Пардон. Анкета на блок питания- http://www.rom.by/node/15227 Прочтите
18 Янв 2008 - 19:44
NMD
1572
68.32
Пардон.
rom.by/node/15227
Прочтите и ответьте на вопросы.
Михаил.
Thermaltake 520W-AP (p/n w0073re) завышены выходные напряжения (решено)
да.. забыл добавить- материнка с 4м пнем успешно
Я подстроечники меняю даже в исправных БП, во
Заменил подстроечник на постоянный. Напруги в норме.
Хотелось бы узнать результат ремонта.
1. Хорошо. На включенном БП с вашими нагрузками
Сигнал PG ведет себя совершенно нормально. Остальные напряжения
от линии +5V есть резистор на PG номиналом
Давайте приостановимся и выдохнем :) 1. KKND нагрузите линии
А может прежде чем покупать в Китае 1000
перебрал всю линию 3,3. результат нулевой. надо копать
Цитатка из Артамонова: "Блок выполнен весьма аккуратно, он
KKND Если микросхем действительно
Интересно с Вашего блока схемку перерисовать. А928- он
C945 на фото chip справа Q102,
А вот такие транзисторы там есть? на первом
В блоке всего три микросхемы указанных в анкете.
Интересная штучка, вот что про неё пишут.
Насколько я понял, прогулявшись сюда http://weltrend.com/products-power.htm# , WT7517
KKND, то, что нашли-
Стабилизацию выходных напряжений осуществляет микросхема ШИМ - вот
Дроссели есть. Транзистор S7912 P1. Диоды все прозвонил.
Скажи, а два маленьких дросселя на
1. --Модель и название БП.
Там магнитный усилитель по 3.3. Хотя на неисправность
Михаил, у автора не Канал
ШИМ weltrend wt7517 n164. повесил на +5 и
KKND, привет!!! Уточните название ШИМА, не указан.
Вот-вот. Только на _заведомо_ исправный. И обвязку проверить
Пардон.
Анкета на блок питания- rom.by/node/15227
Михаил.
