от линии +5V есть резистор на PG номиналом 1кОм. до включения БП напряжение на PS-ON +5В. При нагрузке на +12В-40Вт, +5В и +3,3В по 30Вт (примерно в соотв со спецификацией блока) напряжения +3,4В, +12,2В, +5,13В, -12,2В на включенном блоке есть сигнал PG +5В (однако на выключенном его нет). при увеличении нагрузки до 60Вт по 12В, и до 45Вт по 5 и 3,3(по каждой линии) наблюдаются напряжения на выходе: +3,4В, +12,28В, +5,22В, -12,27В. На включенном блоке есть сигнал PG +5,15В. подстроечный резюк пытался вернуть в исходное положение после коректировки напряжений +12 и +5. но видимо не точно поэтому есть отклонения от раннее приведенных опытов, но это не существенно.
