Тот транс что я недавно размотал аналогичен GTF,
14 Янв 2008 - 18:48
micbal
1052
35.25
Тот транс что я недавно размотал аналогичен GTF, так же как и схема дежурки.
Super Power 250W V2.03 200XA нет +5V SB (решено)
egor-land, в китайских БП меня уже ничего не
micbal в инвинах
Не, размеры сердечника бывают двух типов, один почти
to Barbara
egor-land, это про первичку транса GTF? Ну меня
Да , ладно, не напрягайтесь, если за час
egor-land, бросьте. Просто о перемотке транса речь зашла,
автор - моледец. Перемотать транс за два
Вот и я тоже с трудом диод этот
Судя по твоей схеме - D5? Вроде исправным
У меня было, оказался диод дурил в цепи
micbal Мда, транс ни при чем оказался.
Ребята, Вы опять путаете ремонтника профессионала,
Если бы у меня был транс на замену,
2 Mr.Barbara Странно, раньше у них трансы
NMD Rom частично прав. На левые
Rom, привет!!! Для себя любимого, и
Мда... 2 часа угрохано на 250W,
Молодец, заборол таки!!!! Вот теперь бы восстановить
Намоточные данные. По памяти. Первичка - 83+83 витков.
Мои поздравления! Скорее всего кз виток был в
Поздравляю!
Ура! Заработало. Генератора под рукой нет, поэтому транс
Что бы убедится на 100%? надо от
300 вольт всегда, везде и всюду приходит в
Посмотри, тут все маломощные транзисторы, есть
Разборка трансформатора здесь описывалась. Либо термофеном прогревать 5
300 вольт разумеется приходит на точку соединения
300 вольт разумеется приходит на точку соединения R8
300 вольт идет сразу с диодного моста
Схема корявенькая, потому ничего и непонятно. Сейчас попробую
300 вольт идет сразу с диодного моста без
По схеме непонятно, откуда приходит напряжение 300
Увы, дело не в полевике. Генерация-то есть, схема
Последняя надежда что родной полевик 2N60C неисправен, а
Хм, неужели КЗ во вторичной обмотке... Это единственное
Все правильно. Напряжение на выходе +5Vsb - 0.2В.
Итак: КЗ на выходе нет, выпрямительный
Если R50 и J20 приходят на 12
Сопротивление между выходом +5Vsb и GND какое?
Без нагрузки +18 как себя ведет схема?
Без нагрузки +18 как себя ведет схема? 1N5822
-------------------------- Вообще - можно устроить проверку, подав при
Привет!!! Посмотри эту тему, очень интересная и
TL431 - регулируемый стабилитрон. datasheetarchive.com рулит ;) Оптопару
Схема дежурки идентична этой www.rom.by/node/15490#comment-129073
Почитайте для начала тут- http://www.rom.by/node/13111#comment-113670 и тут
Дежурка работает, но через ж... Виновно обычно что-либо
----------------- На 12 ноге 7500 (494) микросхемы должно
Оптопару в дежурке(если есть) поменять.
На 12 ноге 7500 (494) микросхемы должно быть
Уточняю. Короткозамкнутые витки подозреваю во вторичке. Сопротивление
Короткозамкнутый виток в трансе иногда выявить сложнее всего.
