Сопротивление силовых обмоток: Одна 1.5 Ом, вторая 2.5Ом. Значения ориентировочные, т.к. не очень доверяю своему мультиметру.
Неисправных компонентов в схеме дежурки не обнаружил.
Сопротивления выходных обмоток: Здесь применяется одна сдвоенная обмотка. Как не мерь, всюду 1 Ом...
Дежурка, как мне кажется, работает. Т.к. с этого же трансформатора, с этой же вторичной обмотки (только с другого вывода), ЕСТЬ +5В питания ШИМ. А на выводе который используется для +5В SB - напруги нет...
Анкета:
1. --Модель и название БП.
Super Power 250W V2.03 200XA
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
330 мкф на 200 В. Диодный мост на 4-х диодах
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
1шт 2N60C, 2шт D13007K
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
F16C20C, S20C40C, третьей сборки маркировку не видно
5. - Названия всех микросхем в БП.
ШИМ KA7500C
оптопара cosmo 1010 817
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
2NC60C
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
Транзисторов нет, только дросселя
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
Все конденсаторы NEC
9. Точное поведение Бп на данный момент
При включении в сеть слышен легкий щелчок от заряда конденсаторов. И все. При закорачивании PS_ON на землю, ни какой реакции. Нет ни одного выходного напряжения. Есть только питающее +5В на м.сх. ШИМ. Греется радиатор со всеми транзисторами и трансформатор дежурки.
Почему подозреваю короткое в трансформаторе: Трансформатор может греться только в трех случаях.
1. Перегрузка. - Все откидывал, не помогло.
2. Протекание по первичной обмотке постоянного тока. - Это говорило бы о неисправности дежурки, а питание на ШИМ есть!
3. КЗ витков. Больше ничего не остается... Трансформатор не обуглен, но явное потемнение изоленты видно.
Уточняю.
Короткозамкнутые витки подозреваю во вторичке.
Анкета:
ШИМ KA7500C
2NC60C
