Без нагрузки +18 как себя ведет схема? 1N5822
1N5822 - диод Шоттки, а FR307 - просто быстрый... На диодах Шоттки ниже падение напряжения. В принципе и с FR302 работать должно без значительной нагрузки.
P.S. неплохо было бы осциллографом пощупать...
Super Power 250W V2.03 200XA нет +5V SB (решено)
  • Намоточные данные. По памяти. Первичка - 83+83 витков.
  • Мои поздравления! Скорее всего кз виток был в
  • Поздравляю!
  • Ура! Заработало. Генератора под рукой нет, поэтому транс
  • Что бы убедится на 100%? надо от
  • 300 вольт всегда, везде и всюду приходит в
  • Посмотри, тут все маломощные транзисторы, есть
  • Разборка трансформатора здесь описывалась. Либо термофеном прогревать 5
  • 300 вольт разумеется приходит на точку соединения
  • 300 вольт разумеется приходит на точку соединения R8
  • 300 вольт идет сразу с диодного моста
  • Схема корявенькая, потому ничего и непонятно. Сейчас попробую
  • 300 вольт идет сразу с диодного моста без
  • По схеме непонятно, откуда приходит напряжение 300
  • Увы, дело не в полевике. Генерация-то есть, схема
  • Последняя надежда что родной полевик 2N60C неисправен, а
  • Хм, неужели КЗ во вторичной обмотке... Это единственное
  • Все правильно. Напряжение на выходе +5Vsb - 0.2В.
  • Итак: КЗ на выходе нет, выпрямительный
  • Если R50 и J20 приходят на 12
  • Сопротивление между выходом +5Vsb и GND какое?
  • Без нагрузки +18 как себя ведет схема?
  • Без нагрузки +18 как себя ведет схема? 1N5822
  • -------------------------- Вообще - можно устроить проверку, подав при
  • Привет!!! Посмотри эту тему, очень интересная и
  • TL431 - регулируемый стабилитрон. datasheetarchive.com рулит ;) Оптопару
  • Схема дежурки идентична этой www.rom.by/node/15490#comment-129073
  • Почитайте для начала тут- http://www.rom.by/node/13111#comment-113670 и тут
  • Дежурка работает, но через ж... Виновно обычно что-либо
  • ----------------- На 12 ноге 7500 (494) микросхемы должно
  • Оптопару в дежурке(если есть) поменять.
  • На 12 ноге 7500 (494) микросхемы должно быть
  • Уточняю. Короткозамкнутые витки подозреваю во вторичке. Сопротивление
  • Короткозамкнутый виток в трансе иногда выявить сложнее всего.
