Блок не включается. Из сгоревшего нашел пробитый диод на 5В SB.
Дежурка собрана на полевике 2N60C. Полевик и трансформатор дежурки греются. С трансформатора дежурки 5В на ШИМ KA7500C есть, а 5В SB нет! Откинул все после диода, появилось только 2 вольта... Подозреваю короткозамкнутые витки в трансформаторе. Так ли это?
На всякий случай ШИМ и полевик заменил, результат нулевой. Ничего битого не вижу...
Короткозамкнутый виток в трансе иногда выявить сложнее всего. Какое сопротивление силовой обмотки трансфроматора дежурки? Были ли найдены неисправные компоненты в схеме дежурки? Какое сопротивление выхода 5 вольт дежурки относительно общего? Есть тема проверки дежурки на пониженном напряжении, почитайте там советы по безопасному запуску и проверке. Обратите внимание на анкету (по блоку), которую нужно заполнить. чтоб нам было проще вам помочь.
atxbp.narod.ru/
Уточняю.
Короткозамкнутые витки подозреваю во вторичке.
Сопротивление силовых обмоток: Одна 1.5 Ом, вторая 2.5Ом. Значения ориентировочные, т.к. не очень доверяю своему мультиметру.
Неисправных компонентов в схеме дежурки не обнаружил.
Сопротивления выходных обмоток: Здесь применяется одна сдвоенная обмотка. Как не мерь, всюду 1 Ом...
Дежурка, как мне кажется, работает. Т.к. с этого же трансформатора, с этой же вторичной обмотки (только с другого вывода), ЕСТЬ +5В питания ШИМ. А на выводе который используется для +5В SB - напруги нет...
Анкета:
1. --Модель и название БП.
Super Power 250W V2.03 200XA
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста?.
330 мкф на 200 В. Диодный мост на 4-х диодах
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка?
1шт 2N60C, 2шт D13007K
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка
F16C20C, S20C40C, третьей сборки маркировку не видно
5. - Названия всех микросхем в БП.
ШИМ KA7500C
оптопара cosmo 1010 817
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС.
2NC60C
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора.
Транзисторов нет, только дросселя
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?.
Все конденсаторы NEC
9. Точное поведение Бп на данный момент
При включении в сеть слышен легкий щелчок от заряда конденсаторов. И все. При закорачивании PS_ON на землю, ни какой реакции. Нет ни одного выходного напряжения. Есть только питающее +5В на м.сх. ШИМ. Греется радиатор со всеми транзисторами и трансформатор дежурки.
Почему подозреваю короткое в трансформаторе: Трансформатор может греться только в трех случаях.
1. Перегрузка. - Все откидывал, не помогло.
2. Протекание по первичной обмотке постоянного тока. - Это говорило бы о неисправности дежурки, а питание на ШИМ есть!
3. КЗ витков. Больше ничего не остается... Трансформатор не обуглен, но явное потемнение изоленты видно.
На 12 ноге 7500 (494) микросхемы должно быть от 12 до 25 вольт, а не 5. Проверьте электролитические конденсаторы по выходам дежурки 5 вольт и на 12 ногу шима, если есть вздутые, замените. Кз витков во вторичке дежурного транса я не разу не встречал, возможно диагноз ошибочен. Проверьте состояние резистора через который на 12 ногу микросхемы идет питание (22 ома обычно), если он поврежден. то и 7500 скорее всего не исправна. Разыщите здесь либо в интернете методику проверки 494 (7500).
atxbp.narod.ru/
Оптопару в дежурке(если есть) поменять.
Этого не знал... Там всего 5. Конденсаторы и резистор целые. Микросхему поменял на заведомо исправную. Значит все-таки дежурка не работает...
Оптопара с обоих концов звонится как диоды. Поменять нечем...
Дежурка работает, но через ж... Виновно обычно что-либо из перечисленного micbal, либо оптопара, либо транс.
Почитайте для начала тут- rom.by/node/13111#comment-113670
и тут - rom.by/node/13163?page=3#comment-113958
Тема о ремонте дежурок.
Надо заменить все электролиты в дежурке, найти коротышь на выходе дежурки, возможен,
это может быть маленький стабилитрон на 7 вольт.
Какой диод сгорел? нашел пробитый диод на 5В SB.
При проверке дежурки отключите резистор с 12 ноги МС.
Михаил.
Схема дежурки идентична этой www.rom.by/node/15490#comment-129073
Согласно ей был пробит диод D7. Плюс на дросселе после него расплавилась изоляция. Т.е. пробой был тепловой.
Целый день ковырялся. Чтобы не мешала ШИМ, после D8-С12 перерезал дорожку. С перерезанной дорожкой, на С12 около 18 вольт (если восстановить, то только 5, хотя коротыша нет). В дежурке поднял и проверил номиналы и исправность ВСЕХ резисторов и конденсаторов. Вздутых электролитов в выпрямителях нет, но на всякий случай заменил. Вместо оптопары ставил АОТ128А. Вместо 2N60C ставил P4NK60ZFP. Единственный элемент который не могу проверить тиристор TL431 (если это тиристор...). В схеме каких-то 20 деталей, а она не работает! +5В SB как небыло, так и нет. Есть только 0.2В. Причем если сделать разрыв с R22, R24 до выпрямителя, то повышается до 2В. Знаю что чудес не бывает, но фантазия заканчивается....
TL431 - регулируемый стабилитрон. datasheetarchive.com рулит![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Оптопару верните "на родину" - советский аналог имеет довольно приличный разброс параметров, и как с ним поведет себя схема - неизвестно.
С отрезанной нагрузкой по +18 - как себя ведет схема? Какое напряжение на выходе +5? Особенно если немного подгрузить (к примеру лампочку какую-то мелкую на 6.3В)?
Вообще - можно устроить проверку, подав при отключенном блоке на вторичку +4..6В от регулируемого источника, при этом меряя сопротивление оптопары/ток через оптопару в режиме "диод" тестером.
Привет!!!
Посмотри эту тему, очень интересная и как раз по Вашей проблеме-
rom.by/node/15694?page=2#comment-130697
Что можно проверить.
Попробуйте закоротить 3 и 4 ноги оптопары, на выходе дежурки должно быть- 1.6 вольта.
Какой диод Вы поставили? На время уберите- дросселе после него расплавилась изоляция -это.
И замените около него кондюки, поставте туда перемычку или любой, другой дроссель.
ТЛ431- регулируемый стабилитрон
R50 и J20 должны приходить на 12 ногу МС, проверьте.
Михаил.
