Я уже писал выше - "...Mmtool не нашёл такой текстовой строки не в одном из блоков," естественно я их смотрел WinHex'ом но что-то мне не по глазам и search по сохранённым файлам делал - нету
Может Ваш WinHex плохо ищет?
Файлик из прошивки "Single Link Arch BIOS" содержит текст 63-0000-000002-00101111-051903-i845 в строке по смещению F550h если смотреть Тотал Коммандером в Hex режиме.
Текст "1ABMQ005" там-же в строке по смещению F5D0h. "Y2KC" - строка со смещением 13160h.
ЗЫ Опять опоздал...
