Возьмите mmtool, извлеките основной модуль и ищите. При сильном желании может подредактировать эту строку и запаковать обратно
Mmtool не нашёл такой текстовой строки не в одном из блоков, зато amibcp v 2.43.2 показывает вот что:
Но и здесь такой текстовой строки я не нашел , так что похоже BIOS identification string формируется динамически но откуда берёт данные? Конечно к вопросу обновления прошивки это имеет опосредованное касательство, но поначалу это меня озадачило а теперь хочется разобраться до конца - а то обидно понимаешь... На самом деле чипсет i855PM а придуривается i845
Если у вас есть проблемы с устранением возможных последствий прошивки, то лучше забыть эту идею.
Ну ясно - проблеммы. Придётся отрывать задницу от кресла и идти к мужикам с программатором. Родную прошивку я сохранил.
Santa
Обязательным условием является "одинаковость" железа - чипсет, чип SuperIO, клок-генератор и возможно_чё-нить_специфичное_для_ноутов.
Если насчёт железа то чипсет и SIO - точно одинаковые, ( NB -82855PM, SB-82801DBM, SIO - Winbond W83L517D ), насчёт RTC точно не знаю - у меня NSC PC87591L c Y2K-compliant RTC. На рефренсной схеме Intel 855PM Chipset Platform рекомендован H8S/2149 по ногам отличается но фукцианально аналог NSC PC87591L , Video - ATI Mobility M9P-CSP64, AGP 4X, 64MB DDR Video RAM на чипе, LCD - 15.0" SXGA+ (1400×1050 resolution) и т.д.
Какие мнения?
![](/images/smiles/icon_smile.gif)
fgh130.narod.ru/BIOS.GIF
Ну ясно - проблеммы. Придётся отрывать задницу от кресла и идти к мужикам с программатором. Родную прошивку я сохранил.![](/images/smiles/icon_smile.gif)
Santa
Какие мнения?
