Ноут Bliss 501c aka ECS G551. Чипсет i855PM
Вот как его определяет Intel Chipset Identification Utility Ver 2.91: I855PM
Смотрел прошивку WinHex'ом - как и предполагал - ни где в явном виде таких сочитаний (i845, i855) нет ( скорее всего она пожата ). Ноут вскрывал но на NB приклеен сплошной радиатор а SB закрыт PCMCIA тоже не подлезешь, так что в явном виде маркировку чипов не видел. Основания не верить Intel Chipset Identification Utility нет , проц-то Intel Pentium M, Processor sSpec Number SL6F9, а i845 же его не поддерживает. Откуда берётся инфа для BIOS identification string, можно ли вытащиь её из прошивки и как такое может быть? :Brick wall:
| Вложение | Размер |
| i855PM.GIF | 15.13 КБ |
| i845_1.GIF | 17.47 КБ |
Она является просто текстовой строкой.
Ссылка на прошивку?
В смысле "..просто текстовой строкой" ? Это не просто текстовая строка а в терминах AMI именно BIOS identification string каждая запись которой имеет определённый смысл.
Вот образ моей прошивки слитый с ноута при помощ WinSFI v. 3.0.6 fgh130.narod.ru/G551.rar
а вот более свежая прошивка с сайта ECS fgh130.narod.ru/G551_422.rar
Заклинание Ктулху в моем таглайне тоже имеет какой-то смысл...
В мировой практике известны подобные Вашему случаи: знаменитая плата LuckyStar 6ZX2 в "BIOS identification string" имела намек на присутствие в её составе чипсета 440BX...
А Вам скорее всего попалась какая-то такая-же маркетинговая (или еще какая) комбинация. Не расстраивайтесь. А в BIOS identification string можно написать что хочешь, хоть черта лысого.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
В любом случае BIOS identification string является просто текстовой строкой, которая выдается на экран в определенное время и в определенном месте. В коде она присутствует как обычная текстовая строка. Возьмите mmtool, извлеките основной модуль и ищите. При сильном желании может подредактировать эту строку и запаковать обратно. Но я бы не рекомендовал это делать.
Как указывает Santa ваш случай попадает на одно место с достижениями великих китайских мастеров
Я задал этот вопрос не из праздного любопытства. Суть в том что Nexus которой принадлежит тороговоя марка Bliss под которой она ( Nexus ) продавала якобы свои ( а на самом деле ECS'овские ) ноуты, давно забросила поддержку этой модели в то время как на сайте ECS есть более свежие прошивки с рядом исправленных глюков и самое вкусное - ACPI 2.0. По железу Nexus Bliss 501и ECS G551 это полные аналоги более того с помощью amibcp v 2.43.2 сравнил модули своей и самой свежей прошивки с сайта ECS. Самое важное имхо - DMI Tables фактически одинаковые (в прошивке ECS 49 записей, в моей 48 - отсутсвует запись #39 OEM Strings (Type 11) c данными 0B 05 27 00 01. Есть ещё кое какие различия, но помоему не существенные. Меня интерсует можно ли влить её, но так, чтоб потом не бегать не искать программатор.
  Попробывать не предлагать...  Хотелось бы аргументов
Не вижу результатов сравнения
Если вы хотите установить точное соответствие моделей от Nexus и ECS, то необходимо анализировать множество прошивок и более подробно.
Если у вас есть проблемы с устранением возможных последствий прошивки, то лучше забыть эту идею
От себя добавлю, что "видимая одинаковость" прошивок не является условием для экспериментов. Обязательным условием является "одинаковость" железа - чипсет, чип SuperIO, клок-генератор и возможно_чё-нить_специфичное_для_ноутов. Совместимое железо гарантирует совместимую программую поддержку.
Mmtool не нашёл такой текстовой строки не в одном из блоков, зато amibcp v 2.43.2 показывает вот что:
fgh130.narod.ru/BIOS.GIF
Но и здесь такой текстовой строки я не нашел , так что похоже BIOS identification string формируется динамически но откуда берёт данные? Конечно к вопросу обновления прошивки это имеет опосредованное касательство, но поначалу это меня озадачило а теперь хочется разобраться до конца - а то обидно понимаешь... На самом деле чипсет i855PM а придуривается i845
Ну ясно - проблеммы. Придётся отрывать задницу от кресла и идти к мужикам с программатором. Родную прошивку я сохранил.
Santa
Если насчёт железа то чипсет и SIO - точно одинаковые, ( NB -82855PM, SB-82801DBM, SIO - Winbond W83L517D ), насчёт RTC точно не знаю - у меня NSC PC87591L c Y2K-compliant RTC. На рефренсной схеме Intel 855PM Chipset Platform рекомендован H8S/2149 по ногам отличается но фукцианально аналог NSC PC87591L , Video - ATI Mobility M9P-CSP64, AGP 4X, 64MB DDR Video RAM на чипе, LCD - 15.0" SXGA+ (1400×1050 resolution) и т.д.
Какие мнения?
mmtool необхожим только для извлечения/распаковки модуля. После этого в простом просмотрщике видите эту строку
Для уточнения: RTC - RealTime Clock - часы реального времени, к клокеру не имеют никакого отношения
Я не вижу в описании ни RTC ни клокера
О функциональном аналоге немного странно говорить
P.S. Для цитирования используйте кнопку [q] или теги [quote=автор цитаты]текст цитаты[/quote]
Я уже писал выше - "...Mmtool не нашёл такой текстовой строки не в одном из блоков," естественно я их смотрел WinHex'ом но что-то мне не по глазам и search по сохранённым файлам делал - нету
В отчёте amibcp в разделе BIOS ROM DATA AREA c адреса 0070:7 есть строка 63-0000-0080-000002-00101111- 051903-i845 но в каком из блоков mmtool она находится чтобы можно было выдернуть - поправить и вставить обратно - я не нашёл.
Не понял... Я об RTC и писал . Отдельного чипа клокера на шаси я не нашёл скорее всего в его качестве задействовны clock generator NSC PC87591L
Single 32.768 KHz crystal oscillator
— LPC clock, up to 33 MHz
— On-chip high frequency clock generator
❏ CPU clock 4-20 MHz
❏ Software-controlled frequency generation
❏ Multiplier source 32 KHz input
— 32 KHz clock out
---- CR16B clock out
fgh130.narod.ru/H8S_2149.GIF
fgh130.narod.ru/PC87591L.GIF
кроме того - Interrupt controller, Keyboard controller, Watchdog timer и тд . - именно это ( функции выполняемые в системе ) я имел в виду говоря о “...фукцианально аналог NSC PC87591L“ а не о полном аналоге. И вообще я упомянул о Intel refrence 855PM Chipset Platform к слову, поскольку не был уверен какой SIO в ECS G551 - теперь же точно знаю - тоже Winbond W83L517D как и у меня.
Здесь fgh130.narod.ru/BIOS.rar отчёты amibcp о трёх разных прошивках.
В архиве файлы
Bliss501.txt слитая с ноута прошивка
G551_204.txt с сайта www.bliss.ru
G551_422.txt с сайта www.ecs.com.tw
