Ноут Bliss 501c aka ECS G551. Чипсет i855PM
Вот как его определяет Intel Chipset Identification Utility Ver 2.91: I855PM
Смотрел прошивку WinHex'ом - как и предполагал - ни где в явном виде таких сочитаний (i845, i855) нет ( скорее всего она пожата ). Ноут вскрывал но на NB приклеен сплошной радиатор а SB закрыт PCMCIA тоже не подлезешь, так что в явном виде маркировку чипов не видел. Основания не верить Intel Chipset Identification Utility нет , проц-то Intel Pentium M, Processor sSpec Number SL6F9, а i845 же его не поддерживает. Откуда берётся инфа для BIOS identification string, можно ли вытащиь её из прошивки и как такое может быть? :Brick wall:
| Вложение | Размер |
| i855PM.GIF | 15.13 КБ |
| i845_1.GIF | 17.47 КБ |
Single Link Arch BIOS. Не понял смысла правки текстовой строки
RTC, упомянутый в описании PC87591 вряд ли будет использован в качестве RTC компьютера (мое мнение).
Скорее всего нет
Может Ваш WinHex плохо ищет?
Файлик из прошивки "Single Link Arch BIOS" содержит текст 63-0000-000002-00101111-051903-i845 в строке по смещению F550h если смотреть Тотал Коммандером в Hex режиме.
Текст "1ABMQ005" там-же в строке по смещению F5D0h. "Y2KC" - строка со смещением 13160h.
ЗЫ Опять опоздал...
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
maco, santa - спасибо что ткнули - теперь и я нашёл. Пора спать однако - смотрел ведь и не видел. Поправить строчку - это так - для порядка чтоб глаза не мазолил i845 - i855PM покруче будет
.  Самое главное - можно ли влить прошиву с ecs'овского сайта? Гляньте отчёты amibcp из архива. По моему то что нужно. Ваше мнение.
Ладно...Поздно уже - прошился. Всё встало как влитое. Теперь мне щасте
