mmtool необхожим только для извлечения/распаковки модуля. После этого в простом просмотрщике видите эту строкуmmtool необхожим только для извлечения/распаковки модуля. После этого в простом просмотрщике видите эту строку
Я уже писал выше - "...Mmtool не нашёл такой текстовой строки не в одном из блоков," естественно я их смотрел WinHex'ом но что-то мне не по глазам и search по сохранённым файлам делал - нету
В отчёте amibcp в разделе BIOS ROM DATA AREA c адреса 0070:7 есть строка 63-0000-0080-000002-00101111- 051903-i845 но в каком из блоков mmtool она находится чтобы можно было выдернуть - поправить и вставить обратно - я не нашёл.
maco писал(-а):
Для уточнения: RTC - RealTime Clock - часы реального времени, к клокеру не имеют никакого отношения
Не понял... Я об RTC и писал . Отдельного чипа клокера на шаси я не нашёл скорее всего в его качестве задействовны clock generator NSC PC87591L
NSC писал(-а):
Clocks
Single 32.768 KHz crystal oscillator
— LPC clock, up to 33 MHz
— On-chip high frequency clock generator
❏ CPU clock 4-20 MHz
❏ Software-controlled frequency generation
❏ Multiplier source 32 KHz input
— 32 KHz clock out
---- CR16B clock out
кроме того - Interrupt controller, Keyboard controller, Watchdog timer и тд . - именно это ( функции выполняемые в системе ) я имел в виду говоря о “...фукцианально аналог NSC PC87591L“ а не о полном аналоге. И вообще я упомянул о Intel refrence 855PM Chipset Platform к слову, поскольку не был уверен какой SIO в ECS G551 - теперь же точно знаю - тоже Winbond W83L517D как и у меня.
— 32 KHz clock out
fgh130.narod.ru/H8S_2149.GIF
fgh130.narod.ru/PC87591L.GIF
Здесь fgh130.narod.ru/BIOS.rar отчёты amibcp о трёх разных прошивках.
В архиве файлы
Bliss501.txt слитая с ноута прошивка
G551_204.txt с сайта www.bliss.ru
G551_422.txt с сайта www.ecs.com.tw
