вчерась опять вернулся к БП. Снял транс дежурки. "Коротыша" вроде бы нет, обмотки звонятся 1,1Ом, 2,4Ом и 4,6Ом соответственно. Снял другой транс, там те же значения кроме 4,6ОМ ( звонится как 8,4Ом но и БП другой, похоже Power Master 250W). Электролиты по питанию на выходе заменил. Транзистор дежурки заменил, только вот корпус другой - тот, который стоял - был с керамической подложкой, а тот который заменил - нет, нужно чем-то проложить изоляцию, да и винт тоже заизолировать.
...тут с работой напряг перед Н.Г.
