2 Solo Транс можно менять в том
2 Solo
Транс можно менять в том случае, если и там и там была схема либо на полевом, либо и там и там на биполярном. Сопротивление силовой обмотки должно совпадать. Шаг и расположение выводов можно скорректировать сверлением дырок, удалением фольги и киданием луженки либо выводов от резисторов. Первый запуск обязательно на пониженном напряжении, тут есть ветка на эту тему. Шим лучше отключить, запаять на питание шима с общего резистор ом на 200-500 (для компенсации потребления шима), проверить напряжения на выходе, то есть если на 5 вольтовой цепи например 1 вольт, то на шиме должно быть максимум 25/5 = 5. Это примерно чтобы шим не сгорел. Когда все нормально, первое включение на 220 обязательно через лампу 40 ватт, емкости входных конденсаторов лучше снизить микрофарад до 10-50. У меня для этих целей один кондер 400 вольт 45 микрофарад.
Power Master FA-5-1 сгорела дежурка
