Если R17 в обрыве - то Q4 и
Если R17 в обрыве - то Q4 и D10 наверняка мертвы - проверяйте. Вообще все диоды и резисторы в обвязке не поленитесь проверить,  т.к. при перегорании R17 в дежурке "гуляет" 300 вольт. Оптрон мог сдохнуть. Сопротивления обмоток трансформатора напишите, прежде чем пытаться его менять. По замене трансформаторов здесь на форуме отдельная ветка - не совсем простое это дело.
На выходе С11, 12, 23 проверить, может высохли.
Первый запуск после замены всего неисправного - только от пониженного напряжения (20-30 вольт переменки найдите где-нибудь) и с отключенным на всякий случай питанием ШИМ-а (R46 выпаять).
Power Master FA-5-1 сгорела дежурка
