Основную информацию о сопротивлении и точности несут цветные
Основную информацию о сопротивлении и точности несут цветные кольца.
Но: "В дополнение, надо заметить, что помимо стандартной цветовой маркировки, некоторые фирмы применяют нестандартную (внутрифирменную) маркировку. Нестандартная маркировка может применяться для отличия резисторов, изготовленных по стандартам "Military", от стандартов промышленного и бытового назначения, или для указания на огнестойкость и т.п. Кроме этого дополнительную информацию может нести цвет корпуса резистора. Например резисторы производства Philips имеют стандартную маркировку полосами, но кроме этого цвет корпуса указывает на тип резистора."
А вот что пишет автор программы Resistor Code Reader 2 ( dl.softportal.com/load/rcr23.exe ):
" Насколько мне известно, цвет корпуса говорит о назначении резистора (материал, мощность), но сейчас (на момент написания программы) у меня нет корректной информации по этому поводу, так же я не знаю, каких стандартов придерживаются различные фирмы-производители резисторов."
Power Master FA-5-1 сгорела дежурка
