кстати такую штуку приметил. в первом постинге я
rgt писал(-а):
Странно, совсем получается законная конфигурация, ума не приложу, что бы это могло быть...
Боюсь, это тот случай, когда разобраться можно только имея личный контакт с пациентом...
в первом постинге я говорил про хр-хр, их 3 или 4 штуки... точно те же хр-хыры и при загрузке линуха, при это пишется примерно следующее
/dev/hda [...] crc error (Driveready error seek complete)
скобочки с точками - это я не помню есть на том месте что-то или нет, а во вторых скобках (они есть в строке сообщения) перечислены слова которые в этих скобках есть, но порядок их я не запонмил.
так вот - эта строчка тоже появляется три или четыре раза.
Биосы, которые не патчатся.
  • Там какраз написано, что AMI щон не поддерживает
  • Пробовал пачер на биосе v3.7 MS5169 - пачер
  • Ну мать на 845 чипсете, но это
  • ЗАЧЕМ тебе патчить БИОС от АСУСа для П4
  • ASUS P4PE в зависимости от версии биоса или не
  • Как же мне пропатчить мой БИОС от ZIDA
  • Да. У меня по умолчанию стоят ключи: BOOT BLOCK PROGRAMMING
  • Шил-то с бутблоком?
  • Пропатчил БИОС для Zida Tomato BX98-3D. BIOS v 1.08
  • Просьба, поясните, пожалуйста. Пропатчил самую последнюю версию BIOSа
  • Биос от Epox 4pca3i (4c3i3815.bin) патчится. и
  • Спасибо, Уважаемые, я просто не распаковал микрокоды в
  • ivanich Эта плата то же самое, что Acorp 5ALI61.
  • ivanich RTFM
  • Пытаясь пропатчить BIOS для RedFox (FordLian) AGP-ALI: http://www.redfox-online.com/Bios/agpali3366.zip Получаю
  • TUV4X ......BP-4_21.......EROR 0004 to many files open...... ?-A kak
  • Плата ASUS A7V266-EX. Патчер версии 4.21 не включает
  • А у меня мать Acorp6via81p. Обработал я ее
  • Патчер не работает с амишниками.
  • Подскажите, где засада? При попытке обработать биосы под АМД
  • Тут уже говорили про глюки с элитгруповыми мамками.
  • к этому списку неработающих биосов после BP модно
  • За то биос от MSI 6337 Lite ,
  • Биос от мамки GA - 6RX версия от
  • Да, про указанные глюки с некоторыми биосами (особенно
  • Здравствуйте. Скачал патчер последней версии. Мамка моя Chiantech 7NJL1
  • Не патчится биос от ECS k7s6a версии 10F
  • 2apple_rom Всё точно так же. Возьми попробуй
  • XeDuH >Не патчится биос для LS 5S530
  • Не патчится биос для LS 5S530 с вашего
  • Apple_rom не патчатся новые биосы от EPoX. Я
  • После обработки патчером стал писпть, что вставлен тандербёрд Разблокировал
  • 2apple_rom Роман, прости конечно за резкость, но
  • >Патчер не запаковывает один файл - FILE_BUF.STV. Блин. Люди,
  • Роман пожалуйста помоги - я в печали.
