2 Apple_rom Недавно я заинтересовался разгоном своего
2 Apple_rom
Недавно я заинтересовался разгоном своего "старичка" Celeron Coppermine 700MHz. Пропатчил свой "бивис" от PC-Partner p908 патчером. Поскольку Intel уже давно блокирует в своих продуктах возможность разгона по коэффициенту умножения, естественно я поднял частоту системной шины со стандартных 66Mhz до 100Mhz. Тактовая частота процессора поднялась до 1050MHz (10.5 x 100), и несмотря на такой экстримальный разгон, процессор не греется (43 градуса). С памятью тоже все замечательно, комп работает абсолютно стабильно при любой нагрузке, не зависает и не глючит, даже если не выключать его несколько суток.
Но возникла проблема следующего характера: при включении кнопкой "power" на системном блоке компьютер не загружается, наблюдается просто темный экран без вывода процедуры post или вывода любых других сообщений. Такая ситуация лечиться только нажатием "reset", после чего происходит нормальная загрузка компьютера. При обычных перезагрузках такой эффект не наблюдается. При снижении частоты FBS до 66Mz такие "глюки" пропадают.
Знающие люди сказали, что похожая проблема бывает на NF2 платах, предположительно - неверное напряжение на процессоре при холодном старте и нужно обращаться к Вам...
В чем проблема и можно ли её исправить? Уже неделю бьюсь головой.
Конфг.оборудования: Intel Celeron 700MHz Coppermine-128, материнская плата PC-Partner P908 на чипе VIA ApolloPro 133, память 128Mb Sumsung PC133 SDRAM, video Tornado TNT2 Pro, HDD Sumsung SP8004H, звук Yamaha 724. Весь этот металлолом работает на Windows 2000 ServicePack4.
Оригинальный "бивис" к своей материнской плате брал отсюда pcpartner.com/support/bios_zip/p908-2m2.zip
Биосы, которые не патчатся.
  • Там какраз написано, что AMI щон не поддерживает
  • Пробовал пачер на биосе v3.7 MS5169 - пачер
  • Ну мать на 845 чипсете, но это
  • ЗАЧЕМ тебе патчить БИОС от АСУСа для П4
  • ASUS P4PE в зависимости от версии биоса или не
  • Как же мне пропатчить мой БИОС от ZIDA
  • Да. У меня по умолчанию стоят ключи: BOOT BLOCK PROGRAMMING
  • Шил-то с бутблоком?
  • Пропатчил БИОС для Zida Tomato BX98-3D. BIOS v 1.08
  • Просьба, поясните, пожалуйста. Пропатчил самую последнюю версию BIOSа
  • Биос от Epox 4pca3i (4c3i3815.bin) патчится. и
  • Спасибо, Уважаемые, я просто не распаковал микрокоды в
  • ivanich Эта плата то же самое, что Acorp 5ALI61.
  • ivanich RTFM
  • Пытаясь пропатчить BIOS для RedFox (FordLian) AGP-ALI: http://www.redfox-online.com/Bios/agpali3366.zip Получаю
  • TUV4X ......BP-4_21.......EROR 0004 to many files open...... ?-A kak
  • Плата ASUS A7V266-EX. Патчер версии 4.21 не включает
  • А у меня мать Acorp6via81p. Обработал я ее
  • Патчер не работает с амишниками.
  • Подскажите, где засада? При попытке обработать биосы под АМД
  • Тут уже говорили про глюки с элитгруповыми мамками.
  • к этому списку неработающих биосов после BP модно
  • За то биос от MSI 6337 Lite ,
  • Биос от мамки GA - 6RX версия от
  • Да, про указанные глюки с некоторыми биосами (особенно
  • Здравствуйте. Скачал патчер последней версии. Мамка моя Chiantech 7NJL1
  • Не патчится биос от ECS k7s6a версии 10F
  • 2apple_rom Всё точно так же. Возьми попробуй
  • XeDuH >Не патчится биос для LS 5S530
  • Не патчится биос для LS 5S530 с вашего
  • Apple_rom не патчатся новые биосы от EPoX. Я
  • После обработки патчером стал писпть, что вставлен тандербёрд Разблокировал
  • 2apple_rom Роман, прости конечно за резкость, но
  • >Патчер не запаковывает один файл - FILE_BUF.STV. Блин. Люди,
  • Роман пожалуйста помоги - я в печали.
