На мамке Albatron KX18D pro после пропатчивания биос
24 Янв 2004 - 00:57 Unknown BIOS
На мамке Albatron KX18D pro после пропатчивания биос выдает рейтинг проца 2800+ (на самом деле работает как 200х10=2000 МГц). Без разгона, определяется верно, как 1700+. Биосы патчил начиная со 104, везде одни грабли. Патчер пишет:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1b.CPU MSRs Init (s2k2bp.ini): -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 39.5%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Found 4Mbit BIOS!
Может кто подскажет в чем проблемма?
