Биос от мамки GA - 6RX версия от
27 Сен 2003 - 16:48 Unknown BIOS
Биос от мамки GA - 6RX версия от 02.07.2001
не патчится , выдаёт ошибку
Биосы, которые не патчатся.
кстати такую штуку приметил. в первом постинге я
Странно, совсем получается законная конфигурация, ума не приложу,
cel333...
IMHO, пора с этим заканчивать или переносить всю
Понял. Действительно странно. У меня график - прямая,
Что IV что V, что 7200.7 дают на
Мой опыт говорит противоположное. Barracuda ATA IV
А процессор какой? И еще барракуды не очень дружат
вчера на него поставил успешно Linux к
У меня впринципе такие же симптомы... Тока БП
Сомневаюсь, что виноват именно блок питания... Я
Будь он хоть трижды InWin, однако при подобных
Блок питания нормальный - InWin IW-P300A2-0 300Вт.
2Хмырь И еще - Вы думаете, что
. Эта статья вышла на Иксбите 8 сентября
2 Apple_rom Недавно я заинтересовался разгоном своего
2APPLE_ROM >VIA KT133 --- НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ FSB 133MHz! Skazki, :!:
Тем не менее рекомендовал бы скачать с сайта
так и знал что что-нибудь забуду =) винт
Другой винчестер для установки рекомендую попробовать. Особенно, если
У меня сабжевая материнка. после биоспатчера появилась поддержка
Re: POST-1292
Мать 5ALI61 с 1 Mbit флешем патчиться ни
Очень даже может быть, не зря же
Попробывал замыкать контакты 2 и 3 не помогло с
Тут достаточно давно пробегало в новостях о нестандартных
Еще прочитал вот этот материал http://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm то что там
даже в биос невходит , такое впечатление что клава
Откат работает ?
биос то я пропатчил . только теперь с
Да виноват :-( , не внимательный спасибо за ответ
Это сообщение означает, что вы не прочитали главную
а как понять это сообщение ? BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.F
Ну если этих частот не проедусмотрено ... то
Небольшой вопрос ( сорри что сюда ). Есть
Воплю про большую интелектуальность патчера.... с чем я
А с неправильным выводом проблема пофиксена ??? когда
Спасибо за разъяснение и отдельное спасибо за патчер.
>Это я как раз понял. Исправить как-то можно,
Ну есть такая фишка с неверным определением рейтинга
На мамке Albatron KX18D pro после пропатчивания биос
Пишет BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found
А как можно справится с 3 мбитным флышом
А может попросить автора патчера написать программку, которая
Там какраз написано, что AMI щон не поддерживает
Пробовал пачер на биосе v3.7 MS5169 - пачер
Ну мать на 845 чипсете, но это
ЗАЧЕМ тебе патчить БИОС от АСУСа для П4
ASUS P4PE в зависимости от версии биоса или не
Как же мне пропатчить мой БИОС от ZIDA
Да. У меня по умолчанию стоят ключи: BOOT BLOCK PROGRAMMING
Шил-то с бутблоком?
Пропатчил БИОС для Zida Tomato BX98-3D. BIOS v 1.08
Просьба, поясните, пожалуйста. Пропатчил самую последнюю версию BIOSа
Биос от Epox 4pca3i (4c3i3815.bin) патчится. и
Спасибо, Уважаемые, я просто не распаковал микрокоды в
ivanich Эта плата то же самое, что Acorp 5ALI61.
ivanich RTFM
Пытаясь пропатчить BIOS для RedFox (FordLian) AGP-ALI: http://www.redfox-online.com/Bios/agpali3366.zip Получаю
TUV4X ......BP-4_21.......EROR 0004 to many files open...... ?-A kak
Плата ASUS A7V266-EX. Патчер версии 4.21 не включает
А у меня мать Acorp6via81p. Обработал я ее
Патчер не работает с амишниками.
Подскажите, где засада? При попытке обработать биосы под АМД
Тут уже говорили про глюки с элитгруповыми мамками.
к этому списку неработающих биосов после BP модно
За то биос от MSI 6337 Lite ,
Да, про указанные глюки с некоторыми биосами (особенно
Здравствуйте. Скачал патчер последней версии. Мамка моя Chiantech 7NJL1
Не патчится биос от ECS k7s6a версии 10F
2apple_rom Всё точно так же. Возьми попробуй
XeDuH >Не патчится биос для LS 5S530
Не патчится биос для LS 5S530 с вашего
Apple_rom не патчатся новые биосы от EPoX. Я
После обработки патчером стал писпть, что вставлен тандербёрд Разблокировал
2apple_rom Роман, прости конечно за резкость, но
>Патчер не запаковывает один файл - FILE_BUF.STV. Блин. Люди,
Роман пожалуйста помоги - я в печали.
