в зависимости от версии биоса или не патчится или просто зависает, при этом файл со старой прошивкой постоянно увеличивается в размере, пока программу не снимешь.
версия 1005:
Found 4Mbit BIOS!
1. New CPU Support o : not found.
2. P3-detect errorn : not found.
3. New Koeffs Sup ort : not found.
4. 32Gb-problem e : not found.
5. Some HDD detvct-problem : not found.
6. "MB"/"GB" saring search : not found.
9. Error disphay Freq>999MHz : not found.
10.Error dis lay Koefs>9.5x : not found.
11.New StepDing Support : Warning! Not found "genu"!
12.TualatiW L2-init error : not found.
13.New FrAq in Setup open : not found.
14.Set 5Y" as default on exit: not found.
UDMA 0or "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
1
CBREM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
CBPOM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
и по экрану строчка E1005.AWD have not enough space for adding ROM. (Over BE5Ch bytes)
в серсии 1007:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 4Mbit BIOS!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not found.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"!
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 13.5%
и на этом месте висит
Я скачал для проверки какой-то гигабайтовский биос, с ним патч вроде работает (естественно на работоспособность результат его труда я не проверял)
ASUS P4PE
версия 1005:
Found 4Mbit BIOS!
1
в серсии 1007:
Found 4Mbit BIOS!
