Так а прямо на ШИМ нужные значения подать,
8 Дек 2007 - 13:43
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1765
75.2
Так а прямо на ШИМ нужные значения подать, в соответствии с даташитом? Резисторами-перемычками?
P4P800-SE Не идет питание на проц.
Я бы не назвал это буфером ;). Микросхема
Ну вот... если речь идет для начала о
Так можно выставить и лог.0 и лог.1
а ноженьки приподнять?
nikolaqq 1.15V - маловато для лог.1,
попробую конечно и есно отпишусь....
да действительно напряжение проца вне зависимости от того
ничего не понял из написанного кроме
бьюсь с этой матерью довольно таки давно закоротил VID4
маловероятно...если север нерабочий, питание может быть просажено на
Чето я не пойму. Везде напряжение либо завышенное
Для P4P800 (SE) 1,7-1,8V на севернике при
Спасибо. Завтра буду пробовать. Отпишусь о результатах
"На Q88-1.7v на Q11-3.1v." Многовато... Меняйте эти полевики на бОльшие,
Совет действительно классный. Serge, помоги пожста разобраться дальше
Вот это класс совет. Все бы так
Спасибо ребят. Буду смотреть на другом проце.
Греются мосты: если начинают греться только после включения
скорее не прав. При нормальных условиях вольтаж либо есть,
Сокет в порядке. Не в порядке моя голова.
Если в дежурке южник не греется - пока
А почему нет питания на транзисторах? Их 6
Если нет питания на проц, это может означать,
