Избитая тема P4P800-SE . Не идет питание на проц. На ключах напруги нет. Перепаял контролер питания AD1380-не помогло. На входе напруга 12 вольт. Кажется это много? Что подскажите? Да забыл - сильно греются мосты, особенно южник. Есть предположение что южник дохлый, но на проц напряжение не поступает. Южник кажется здесь ни причем.
Если нет питания на проц, это может означать, что VID не установлены должнвм образом, а задаются они процом. Т.е. непропай сокета процентов на 50. Ессно поменять все транзисторы на приличные, только после этого шаманить с сокетом, а то больно сомнительное сообщение о нагретых мостах.
А почему нет питания на транзисторах? Их 6 штук и ни на одном нет напруги визуально все в порядке. Менять все? Мосты греются ужасно-палец не терпит.
Если в дежурке южник не греется - пока рано говорить о его смерти. Лучше посмотреть транзисторы на питании СМ-ЮМ на предмет APM-ности, и ежели да - менять сразу. Мамку долго включенной не держать, ровно сколько надо для проверок. 12 вольт в питании процессора тоже должны участвовать (отдельный 4-х ногий разъем от БП для того и сделан, на питание проца идет). ШИМ-ку общупать на предмет выставленных VID-ов, ежели там пусто или полный бред - значит, прав vitalyV, отвал сокета. Вот так...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Сокет в порядке. Не в порядке моя голова.
Проц оказался дохлый. Вольтажа нет на транзюках потому что у проца нет сопротивления у проца, я правильно понимаю?
скорее не прав.
При нормальных условиях вольтаж либо есть, либо при кз процессора скорее бп уйдет в защиту по 12 вольтам, а в данном случае скорее всего идет обратная связь типа подается питание на процессор - питание заниженное из-за частичного кз - опрос процессора - ответа нет - нет повергуда на шим питания процессора... А по скольку происходит все достаточно быстро, ничего не успевает сгореть... Ну что то типа того...
Греются мосты:
если начинают греться только после включения кнопкой PowerOn,
то проверить напряжение на стоке Q88 (2 вывод), он под защелкой
слота AGP. должно быть 1,5в. на его истоке должно быть 2,3в
(со стока Q11 - между AGP и PCI).
Обычно, "лечится" заменой (обоих), лучше на бОльшие, D-Pak.
Нет напряжения на процессоре:
Проверьте наличие +12 на 28 выводе ADP3180.
- Если нету, проверять R586 (маркирован 100, слева от ШИМ,
возле электролита 100мкф, перемычку ниже его (R=0),
и диод (возле вертикально стоящей катушки)).
В этом случае, надо бы проверить и ADP3418 (3шт),
полевики, и "обвязку" в схеме.
Если вместо +12в было больше 13,2в, то горят ADP3418.
Могут "утащить" за собой полевики, ADP3180, и кого-то из
цепочки по ее питанию, CPU и СМ...
- Есть +12в на 28 выводе ADP3180. Возможно:
1. защита от КЗ в нагрузке (OverCurrent).
Смотреть полевики, СМ, процессор...
2. блокировка, если VID-ами задан Vcore > 1.6v
(не поддерживаемый процессор).
Ставим перемычку в сокете AE1-AF1 (VID4 -> GND),
и включаем (без проца). Меряем Vcore на площадках
СТ83(84). должно быть 1.475v.
Удачи!
Спасибо ребят. Буду смотреть на другом проце.
Добавлено спустя 12 часов 36 минут 5 секунд:
Попробовал на рабочем проце. Питание на проц идет, преобразовывается тоже нормально. Мосты греются. На Q88-1.7v на Q11-3.1v. Сейчас буду их менять, но мне кажется проблема ни в этом. По идее мать должна запускаться даже на горячих мастах или я ошибаюсь?
Удачи!
Вот это класс совет. Все бы так давали рекомендации и жить легче было бы, а то пинают то в поиск , то загадками говорят.
Совет действительно классный. Serge, помоги пожста разобраться дальше
"На Q88-1.7v на Q11-3.1v."
Многовато...
Меняйте эти полевики на бОльшие,
(можно взять с плат P-II/P-III из схемы питания).
Если после замены будет еще завышеное, то менять U10
(LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI),
и смотреть ее обвязку из резисторов.
Удачи!
