скорее не прав.
При нормальных условиях вольтаж либо есть, либо при кз процессора скорее бп уйдет в защиту по 12 вольтам, а в данном случае скорее всего идет обратная связь типа подается питание на процессор - питание заниженное из-за частичного кз - опрос процессора - ответа нет - нет повергуда на шим питания процессора... А по скольку происходит все достаточно быстро, ничего не успевает сгореть... Ну что то типа того...
скорее не прав.
