"На Q88-1.7v на Q11-3.1v."
Многовато...
Меняйте эти полевики на бОльшие,
(можно взять с плат P-II/P-III из схемы питания).
Если после замены будет еще завышеное, то менять U10
(LM324 - слева от полевиков, между AGP и PCI),
и смотреть ее обвязку из резисторов.
Для P4P800 (SE) 1,7-1,8V на севернике при старте - это нормально. Сказывается влияние аппаратных возможностей оверклокинга. Когда прогрузится (если сможет ), выставит как положено...
