Браво, Хе-Хемуль! Действительно, судя по "истории болезни", больше всего это похоже на кривизну конкретного IDE-канала. Полагаю, для продолжения обсуждения/решения проблемы важна будет модель материнки и прочие параметры ее состояния.
Если бы глюкавила память - летела бы не файловая система винта на конкретном канале, а сама Винда.
______________________________________________
Перечитал еще раз внимательно ВСЮ историю болезни... и приплыло смутное воспоминание: лет пять-шесть назад на СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫХ матерях была такая лабуда: какие-то тайминги на определение дисков на IDE-каналах там были кривые, в результате HDD некоторых моделей сразу при включении определялись криво (не успевали раскрутиться). Лечилось - не то перешивкой Биоса, не то... ручным выставлением таймингов на IDE. Или... ресетом сразу после включения и POST. Может быть, это - и есть Ваш случай ?
