для начала надо понять это только лишь логические
для начала надо понять это только лишь логические повреждения или еще и физические. Так что качаем MHDD или Victoria, смотрим SMART подопытного, а затем прогоняем скан поверхности. Если все ОК, то уже можно пробовать утилиты восстановления вроде той же R-Studio.
но при восстановлении она показала ошибку и отрубилась
какую?
Слетел MBR. Помогите восстановить данные.
  • LBA48 тут не при чём, WinXP SP2 LBA48
