Скачал прогу Paragon Hard Disk Manager 6.01.060 не
15 Ноя 2007 - 21:48
ryibak
15
Скачал прогу Paragon Hard Disk Manager 6.01.060 не нашел в ней восстановления файлов.
Слетел MBR. Помогите восстановить данные.
Браво, Хе-Хемуль ! Действительно, судя по "истории
Я в чистом виде предполагаю... контроллеры IDE -
To ryibak А попробовать поменять? ;-)
Прошла неделя, слетела файловая на другом винте, который
перекинул хитач на 2 шлейф слэйвом, вырубил комп
To Pavel //Виноват ,удалить не смог :-( //
b0bf , краткость - сестра таланта :)
Вот опять включил комп - нету диска и
LBA48 тут не при чём, WinXP SP2 LBA48
Re: Мат плата старенькая Насколько? Склоняюсь к LBA48,если я правильно
Все жд иде. Мат плата старенькая, но большие
ALMIRON та проблема, ИМХО, была надуманна.
Давным-давно это было... Когда стали появляться гигагерцовые машины,
ЖД пропадает тока при выключении ПК. При перезагрузке
Re: Да, на работе работает. Ну так либо системник,либо
Да, на работе работает. Разбил его там, отформатил,
А диск случайно примонтированан не как динамический, в
2 ryibak 1. поменять шлейфы
Я правильно понял,что на другой машине он работает
На инфу забил уже. На работе разбил пополам,
RE:Диск здоров. На работе видится А партиции,инфа? IMHO физика,else R-Studio
Диск здоров. На работе видится. дома в
Тестдиск при анализе пишет:partition sektor doesnt have the
Что-то у меня подозрения на
ryibak , найдите себе Hirens BootCD поновее.
find and mount не нашла разделов диска
Нафиг винду! Рекомендую Acronis Recovery Expert из
DfSee не видит диска тока с файловой системой
Проги не видят партишн. В журнале событий ошибки:
2 ryibak http://www.ihdd.ru/find-and-mount
У меня на диске была
У меня на диске была NTFS 2 раздела.
У меня была такая херня - был записан
я бы сначала глянул WinHEX'ом диск, хотя
Paragon pro 6-8 версии (в яндексе, 20-25
Физически все ОК, Victoria прогнал. R-Studio нашла файлы
А может тривиальное BigLBA? Ось какая?
Если винт физически исправен, то юзаем тестдиск http://www.cgsecurity.org/
Undelite в Paragone
для начала надо понять это только лишь логические
Привет! Может отформатировать его, потом
