У меня была такая херня - был записан
У меня была такая херня - был записан файл с нулевего сектра нарда. Естественн поверх mbr и начала первой копии фат.
Пришлось все вручную восстанавливать нортоновским дискедитом.
Вначале взял такой же хард, разбил его как старый слил с него один нулевой блок и залил на старый. Получились вроде бы разделы, слил boot сектор раздела и записал на старый диск.
Потом вручную искал начало и конец 2-ой копии фат, благо визуально более-менее понятно. Потом от ее начала взад  записал ее копию. Получилась копия первой фат.
Потом пришлось вручную определять методом научного тыка размер кластера и прописать его в BOOT секторе раздела.
И потом настало счастье для кого-то, для кого я все это делал.
Правда пришлось читать перед этим про fat32 в доках и пользоваться весьма классной прогой - dfsee для поиска потеряннызх разделов.
И все это, естесственно возможно только на фат-е.
Слетел MBR. Помогите восстановить данные.
  • LBA48 тут не при чём, WinXP SP2 LBA48
