Как я и писал в самом начале, обнаружил только два разорваных ключа в первичке (заменил на 2SС2625) и резистор 1 Ом в базе одного из них, больше ничего. Транзисторы раскачки выпаял и прозвонил китайским тестером переходы в режиме проверки диода+в режиме сопротивления 200кОм на утечку. Подозрений не вызвали - не менял. Марировку правда не помню, если это принципиально, могу посмотреть, но это точно не 945. Осциллограммы смотреть поленился - дома моя мастерская давно демонтирована.
Глянул напряжения на электролитах по выпрямленному сетевому - одинаковые. Электролитики 2,2х50v в базах также без нареканий.
