Mazayac . Привет!
Ну почему Вы тему не прочитали?  rom.by/node/13158?page=1#comment-113933
и вот Вы спрашиваете -
Я правильно понял, что на пониженном напряжении запускаются только инвиновские дежурки
Для схемы инвина в соответствующей ветке есть методика Plohish'a.
Есть первые результаты запуска дежурок на полевике:
Экспериментировал сегодня с Codegen 300X (P4) шасси: CG-13С.
Схема дежурки на полевике(2N60B) + 2 транзистора(945, 733) + оптрон(817).
Закоротил резисторы R8 и R9 резистором 13кОм. При подаче напряжения от 1,5В до 20В запуска не происходит.
Предположил, что нехватает глубины ПОС.
Решил использовать промежуточный усилительный каскад, но что бы ничего не паять использовал присутствующий в схеме Q17, подав на его базу сигнал с С8. В результате предположение оказалось верным. Схема начала уверенно запускаться при напряжении в 6В. ВНИМАНИЕ! При повышении напряжения выше 12В выходной транзистор начинает заметно греться!
На втором этапе произвел замену транзистора на биполярный и снял все перемычки. Схема работает без проблем.
Будте пожалуйста внимательней.
 Вы написали -
предложение в том, чтобы свести их в один блок.
Напишите мне Ваши идеи и видение оного блока.
ТОЛЬКО делать это будем в Обсуждаловке.
Михаил.
ATNG AP-400X - Это что за покемон?
  • to
  • Хороший алгоритм, может его дополнить и расширить? Если не
  • Вот мы и пришли к тому, с чего
  • 2 NMD Тему со схемами по мне
  • Ребята, проверку транзисторов и диодов с помощью
  • Госпидя, скока буков. За все время встречал 1-2 неисправных
  • 2 NMD Согласен, что нерабочий транс раскачки
  • Всем привет!!! кен,
  • Да, вот в догонку мои замеры на пониженном,
  • Всем !!! Ежик , возможно , временами
  • 2micbal: я вспомнил, зачем я так меряю :).
  • 2 ezhik97 понятно. Тогда точно
  • Блин, micbal, а я то говорю про импульсы
  • 2 egor-land Да, я меряю амплитуду и
  • Автор уже неделю не может дойти до дома
  • Самое интересное ,что автор темы куда-то пропал .
  • 2 ezhik97 2micbal: Боюсь, что
  • На практике какраз разброс около 5 процентов частенько
  • 2micbal: Это все понятно... Но я все
  • 2 ezhik97 Думаю импульсы могут быть не
  • 2 micbal: Нет, импульсы должны быть абсолютно
  • Цитата от
  • не только 945... в схеме звонятся как
  • Был такой случай. Один студент чинил БП
  • Хочу добавить, сигналы на двух плечах перед трансом
  • Кстати, по поводу проверки цепей раскачти. Сколько раз
  • FantomAss , Привет!!!
  • через лампу
  • Спасибо за ответы. Попробую в ближайшем будущем до
  • ключи стоят 2SС2625, раскачка на 2SC2655. проверить
  • Похоже это D209L. Можно ставить их, а
  • Конденсаторы Фухуюю говно, лучше менять. Транзисторы подойдут идеально
  • NMD, привет! Это:http://www.rom.by/node/15227#comment-126869 прочитал. Поиском по сему девайсу ничего не
  • FantomAss , Привет!!! Прочитайте пожалуйста
