ATNG AP-400X - Это что за покемон?
Раньше таких не видел и не слышал (хотя по БП не спец - не удивительно). Внешний и внутренний вид вызывает уважение. В первичке эл-ты по 820мкф, дежурка на 2sc5353, шимка SG6105DZ.
А вот какие транзисторы в первичке не скажу. В этом то и проблема - брюхи им начисто поотрывало, ни символа из маркировки не видно. По базе одного из них в обрыве резистор. Больше неисправных деталей не нашёл, даже предохранитель не сгорел. Дежурка в норме.
1. Терзает вопрос почему транзисторы выбило? Своя смерть или, скажем, шимка (замечалось ли подобное за SG6105DZ) или...?? Подвальных китайцев на 494 ремонтировал изрядно, а из подобных почти ничего. Можно ли обойти защиту подобной шимы закоротив на "землю" 1 и 6-ю ноги для замера выходов?
2. Понимаю, что замену транзисторам можно подобрать "на глаз", но может кто-нибудь в курсе какие стояли родные?
FantomAss, Привет!!!
Прочитайте пожалуйста
rom.by/node/15227#comment-126869
и подправте свою тему.
А по ремонту - транзисторы не вечные и детали, кругом их, тоже.
 На ШИМ, статистики ещё не собрали.
А так и резистор оборвался, конденсатор электролит усох,
Деградация   кристалла и многое другое.
Михаил.
Аватар пользователя FantomAss
NMD, привет!
Это:http://www.rom.by/node/15227#comment-126869
прочитал. Поиском по сему девайсу ничего не нашёл.
Проблему вроде описал.
Не вижу смысла перечислять маркировки деталей не имеющих отношение к конкретной проблеме, тем более чтобы узнать маркировку диодов и половины емкостей их прийдётся выпаивать - а оно ведь лень.
Из того что видно: во вторичках электролиты Fuhjyyu - не пухлые. 3,3в собраны на магнитном дросселе. Здесь диод виден SB3040pt электролиты 2х2200,0 10в. По +5 эл-ты 2х3300 10в (диоды не видать, как и остального по +12 - ИМХО, не важно - не вызывает подозрений).
Про дежурку писал - С5353 с оптопарой.
Шиму писал. Транзисторы в первичке сам хочу узнать.
На отдельной маленькой платке есть микруля lm393n. Платка походу для мониторинга/защиты по +12в.
Поведение БП на данный момент. Пробитые транзисторы выпаяны. Дежурка присутствует.
Проверил цепи в первичке и цепи от шима до баз убитых транзисторов - ничего кроме вышеописанного резистора не нашёл. Короче ничего нового не написал.
Вообще повести писать не умею, просто хотелось узнать, если кто сталкивался с подобными монстрами, есть ли у них какие типовые дефекты (похоже не сталкивались/нету - можно опустить), что за транзисторы стояли (похоже тоже не узнаю, поставлю то что найду из подходящего). В идеале ещё бы узнать как без пиротехники проверить шимку.
За сленг извиняюсь - дворово-колхозное образование сказывается
Хочу туда, где нет труда
Конденсаторы Фухуюю говно, лучше менять. Транзисторы подойдут идеально 13009, или что-то типа этих. Обвязку базовых цепей нужно проверить, и с обратной стороны согласующего трансформатора проверить два транзистора 945 и диоды обвязки. Если есть возможность, измеряйте параметры электролитических конденсаторов в базовых цепях.
Аватар пользователя plohish
Внешне транзюки как здесь:
Похоже это D209L. Можно ставить их, а так же 2SC2625, 2SC2938 (эти такого же размера) или как говорит micbal - 13009. Главное, посмотрите, встанут ли они туда. Обычно делают отверстия под два вида корпусов: ТО220(13009) и ТО247(ваш вариант).
ЗЫ:
Вот видите. Всетаки с оптопарой;)
Меняйте транзисторы. Криминала никакого нет. Все остальное по вашему желанию. Проверьте только емкости в базовых цепях силовых тр-ов, как micbal говорит.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Аватар пользователя ыфь
ключи стоят 2SС2625, раскачка на 2SC2655. проверить 1 и 39 ом в базах ключей. если не запустится то как писал micbal проверить транзисторы раскачки, 90% при таком вылете ключей у них вылетает раскачка.
пысы. когда сделаешь обреж провода на переключатель напряжения 110-220, шаловливые ручки юзеров частенько им балуют...
Спасибо за ответы. Попробую в ближайшем будущем до него дорваться.
Как я уже писал, цепи от шима до баз проверил, транзюки в раскачке живы. Только резик 1 Ом в базе одного ключа.
Ещё маленький вопросик по технологии проверки. Кто как в подобных случаях делает первый запуск? Сразу в 220 или может лучше на пониженном или через лампочку? Сам сую сразу в сеть. Уже сто лет пиротехники не видел, но всё равно побаиваюсь.
через лампу
Как только Вы описали состав блок, так сразу получили массу полезных советов.
А не будь описания-???
Далее, прочтите пожалуйста эту тему, там много интересного о первом включении БП и о всём.
rom.by/node/13111#comment-113670
И нам легче советовать.
Михаил.
Кстати, по поводу проверки цепей раскачти. Сколько раз уже замечал - тестером звонится все нормально, а не работает. Я проверяю так:
запускаю блок чтобы работала дежурка от пониженного напряжения, выпаиваю трансформатор раскачки, поочередно закорачиваю проводком средний вывод трансформатора раскачки с холодной стороны с одним из крайних и смотрю осциллографом картинку. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эммитер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Заодно и на среднем выводе посмотри. Потом останется только на выходе силового транса посмотреть и на выходе всех диодных сборок.
Когда будет все ок, 99% что блок заработает. Первый раз включай через лампочку.
Хочу добавить, сигналы на двух плечах перед трансом раскачки могут быть абсолютно идентичными, а могут немного отличаться по форме и амплитуде, но все работает. Разброс параметров сказывается здесь похоже заметно.
