Раньше таких не видел и не слышал (хотя по БП не спец - не удивительно). Внешний и внутренний вид вызывает уважение. В первичке эл-ты по 820мкф, дежурка на 2sc5353, шимка SG6105DZ.
А вот какие транзисторы в первичке не скажу. В этом то и проблема - брюхи им начисто поотрывало, ни символа из маркировки не видно. По базе одного из них в обрыве резистор. Больше неисправных деталей не нашёл, даже предохранитель не сгорел. Дежурка в норме.
1. Терзает вопрос почему транзисторы выбило? Своя смерть или, скажем, шимка (замечалось ли подобное за SG6105DZ) или...?? Подвальных китайцев на 494 ремонтировал изрядно, а из подобных почти ничего. Можно ли обойти защиту подобной шимы закоротив на "землю" 1 и 6-ю ноги для замера выходов?
2. Понимаю, что замену транзисторам можно подобрать "на глаз", но может кто-нибудь в курсе какие стояли родные?
Будьте внимательнее, в данном случае, речь о транзисторах раскачки, а не силовых ключах.
и еще R8, R5 чему должны быть равны? у мнея они пошли погулять.
Вы хотите, чтобы человек вспомнил, номиналы резисторов R8, R5 в БП, ремонт которого обсуждался год назад? Встречный вопрос: "Где они стоят, в качестве чего используюся?"
r8,r5 это эмиттер-база - эти позиции я брал читая с самой платы.
извините люди добрые
если конечно возможно. вроде по инвиновской схеме гляжу якобы 1.8к. хотелось бы поставить родныен номиналы.
насччет раскачки виноват, исправлюсь. просто приходится учиться на ходу.
нда получаетсчя я некропостер?
