Раньше таких не видел и не слышал (хотя по БП не спец - не удивительно). Внешний и внутренний вид вызывает уважение. В первичке эл-ты по 820мкф, дежурка на 2sc5353, шимка SG6105DZ.
А вот какие транзисторы в первичке не скажу. В этом то и проблема - брюхи им начисто поотрывало, ни символа из маркировки не видно. По базе одного из них в обрыве резистор. Больше неисправных деталей не нашёл, даже предохранитель не сгорел. Дежурка в норме.
1. Терзает вопрос почему транзисторы выбило? Своя смерть или, скажем, шимка (замечалось ли подобное за SG6105DZ) или...?? Подвальных китайцев на 494 ремонтировал изрядно, а из подобных почти ничего. Можно ли обойти защиту подобной шимы закоротив на "землю" 1 и 6-ю ноги для замера выходов?
2. Понимаю, что замену транзисторам можно подобрать "на глаз", но может кто-нибудь в курсе какие стояли родные?
Постараюсь формулировать корректней.
Всем ПРИВЕТ!!!
Если бы Вы побольше посмотрели тем, на нашем форуме, Вы бы увидели эту тему -"Проверка и настройка ДЕЖУРКИ на пониженом напряжении"
ссылка -
rom.by/node/13158?page=1#comment-113933
И тогда спора бы не было, видно egor-land обидно за державу стало.
Тема ezhik97 хорошая, либо он сам подправит и перенесёт, либо ему помогу - как скажет.
Вот и попробуйте, в отдельной статье.
Михаил
2 Mazayac
дежурки на полевике работают на пониженном (резистор в цепь затвора 47килоом с +), кроме дежурки по схеме инвина. Для схемы инвина в соответствующей ветке есть методика Plohish'a.
atxbp.narod.ru/
2Mazayac:
Да, на полевике дежурки работают на пониженном всегда. Иногда только не могут вытянуть выходное напряжение из-за транса, но это лечится перемычкой 220/115 В.
2micbal:
А у меня инвиновские дежурки тоже работают на низком напряжении. Только надо резистор уменьшить в цепи стартового питания м/с. Я говорю про дежурки от ip-pxxxaj-0 на ШИМ 0165 и т.п. Единственное но - долго стартуют, пока там кондеры зарядятся в цепи питания....
...острые углы загладил...
Привет!!!.
ezhik97, так Вы сами перенесёте ( сдублируете ) топик или мне Вам помочь перенести.
Может попутно что и добавите .
Жду ответа.
Михаил.
окей
Перенёс.
Хорошо, или что добавить?
Цитаты в этом тексте убрать или оставить?
Реши сам, можешь сам подредактировать.
Михаил.
Мне понравилось
2 NMD: лишние эмоции убрал, жалко уведомления не приходят, приходится отслеживать темы вручную.
To micbal, ezhik97: Я правильно понял, что на пониженном напряжении запускаются только инвиновские дежурки на отдельной м/с ШИМ, а на связке KSP2222 + 02N60 - не работают и требуется временная замена на биполярный транзистор?
