// Ладно, будем копать. Есть там кроме
// Ладно, будем копать.  Есть там кроме всего прочего рецепт как найти нужные адреса.
"Копание" всё ещё продолжается.
Адреса нашел. Для app и cert несложно оказалось. Потом начались попытки залить app в память и пришлось повоевать с st_mem_free, т. к. она - free и заливка объектов в ней отключена.
После достаточно большого кол-ва попыток нашелся способ с помощью =x,y,z и буфера FFF заливать почти всё что вздумется и написалась программка, которая этот app залила в память. После этого вышли в T>.
Сейчас неспешно уже с помошью st_mem_free льется cert и будет лится еще часа три, если не бльше. (Уж больно неспешно st_mem_free заполняет буфера. У меня и то шустрее получилось).
После, надеюсь успешного, окончания, Надо будет лить tables. И тут есть один вопрос.
При изучении bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928 наткнулся на то, что таблицы надо лить по хитрому - тело - начиная c буфера 690, а заголовок - в F00. Или это только для тонки, которая там обсуждается, а для альпины - по простому - все с F00?
И еще один вопросик на будушее.
У этой альпины фирмварь - 8.01. Пока искал алреса, выяснил, что бывают два вида cert для таких альпин. Длиной 240 и длиной 244.
С моей альпиной разобрался.  У ней - длина 240 и адреса, т.е. с какого по какой,  понятные - СС0 по EFF. А у другой, т. е.  у 244 - с какого по какой?
И ешё.
Что есть такое SDLD?
То что эта фигня заливает объекты в бинарном виде с высокой скоростью - понятно. И еще понятно, что к ней надо готовиться как-то, т. е. подсчитывать какие-то КС. А вот какие КС и как ей пользоваться - пока непонятно. (там, как я понял, ещё и не всё ладно с объемом серта )Если б знал, глядишь моя прожка  шустрей работала бы и я бы тогда ею с ещё большим удовольствием пользовался бы.
Полудохлый Seagate 7200.7.
