//При потере оверлея винт не вываливается в F,
//При потере оверлея винт не вываливается в F, так что скорее всего  вы затёрли либо АПП, либо адаптивы или деф.листы.Попробуйте из F подать:
//F>R1
//F>R2
//F>R4
//и посмотреть ответы винта (на каком из этапов выдаёт код ошибки)
Вот что дает.
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk    M.14  01-16-03 11:51
Buzz  - Head Mask 0000 - Switch to full int.
              Spin Ready
Error Reading Reserve Track Defect List
F>%
:00000001A100  AX'         '  "         "0000E306-0000E385r1
F>R1
    Code - A1  Track 0E37B.0.0D6  Sns 0D6
F>R2
    Code - A2  Track 0E37B.0.1AA  Sns 1AA
F>R4
    Code - A3  Track 0E370.0.0D5  Sns 0D5
F>
Что-то не то с треком, где сидит дефект лист. Или вообще с адресом сл. зоны.
Тот трек, куда я пытался залить оверлей - вообще FE7B (сейчас точно не помню, но что-то около этого) , и на новую сл. зону я, видимо, вообще ничего не записывал. Если только по серьезной ошибке.
Мне хочется попробовать залить app code в память и запустить. Говорят, можно тогда выйти на T> и тогда доступ к служебке будет. Тогда можно попробовать почитать новую сл. зону и посмотреть, что в ней.
Полудохлый Seagate 7200.7.
