Автор: Alexander_G , 3 ноября 2007
<font size="4">Есть сигейт алпина на 40Гиг.
Немного долго инициализируется, потом читается, но при попытке записи - висит в бизи.
В логе - такая фигня
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S.15 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
3.06 03-20-03 12:42
(P)PATA Reset
Failed sys sect. write
Master
Плата от такого-же живого. (т. е. плата живая, но от другого, родная ф.з. где)
Может ли ему помочь прогон тестов?
А если вдруг поможет, то как потом влить ATAoverlay(есть готовый, скаченный из инета)?
</font>
Overlay лучше лить родной,а не скачаный.
Помоч может скан с N2,но нужно оверлей и вендор потом.
Контакты чистили?
//Контакты чистили?
Первым делом. Но в данном случае они чистые.
//Overlay лучше лить родной,а не скачаный.
Надо еще научиться получить родной.
Есть ST_MEM_FREE и есть дока на HRT, где прописаны адреса модулей. Но пока не сильно понятно, как этим добром пользоваться. Пытаюсь пользоваться и что-то понять, но пока еще ни разу не удалось  слить что-то похожее не ata оверлей из инета.
Нужен краткий курс чайника по применению st_mem_free. В смысле - R_SECTORS поможет беднлму крестьянину?
//Помоч может скан с N2,но нужно оверлей и вендор потом.
Тест пустить - пол дела. Даже если пройдет, то надо заливать взад эти самые оверлей и вендор. А как залить то, что еще не знаешь, как слить?
И еще одно. Смутно думается, что в ST_MEM_FREE возможность заливки отрублена. Получится ли потом?
Shark[Nkz]
18 лет 12 месяцев назад
Пипец! Последняя ст_мем_фри умеет R_TRACKS_MASK. Нажал кнопку Create And Run и идешь курить. Вообще моск не напрягаешь, все ресурсы сами сольются!
JETWAY
для начала нужно определить координаты служ.зоны.
затем к началу служ.зоны нужно прибавит смещение для считываемого трека(например для ALPINE оверлея смещение:0x02A;для вендора:0x02c)
SPT для треков составляет 0x0280
узнать расположение служебки можно по 2>x
к примеру:
Sys= 0F68E-0F70D   0280 SPTK on sys trks
0F68E-это начало(в Вашем случае оно может быть другим)
0F68E+0x02A=F6B8-это и будет начало для оверлея,считывать 280 секторов
размер должен получиться файлика после считывания 320кб
P.S:загляните на www.hardw.net в раздел программы.
Там 2 или 3 утили лежат для работы с сигейтами
Ну вот. Всё считалось и даже по большому счёту (за исключением 2-х байтов оверлей и 1-байта, если правильно то, что вендор (stuff) - один сектор со смещением 4 из  всего трека)   сравнились с  теми, что слил из  инета.
Спасибо за инфу.
Теперь разобраться, как залить  и - вперед  к  тестам.
// Теперь разобраться, как залить  и - вперед  к  тестам.
Три штуки тестировались и не обошлось без приключений.
Один на втором тесте выдал что-то похожее на трап и завис и ни на что не окликался. Пришлось в конце концов выключиь и на этом его жизнь оборвалась.
Один так-же на втором тесте завис, но тут оказалось все хорошо.
Ошибки записи в служебную зону пропали, а ата оверлей еще не потерся. Пустил потом с 4-го теста и винт потестился и заработал.
Третий честно в тестах  дошел до конца и теперь надо в него залить оверлей и вендор. Пробовал разные проги, но все доступны в демо режиме,  в котором  запись отключена. Т. е.  этот путь  пока не прокатил.
Можно свою наваять, т. к. не сильно сложно, но это будет долго.
Это я к тому, что мож кто поможет бедному крестьянину какой нибудь приблудой, или это warez?
b0bf
18 лет 11 месяцев назад
Я заливал секторами (ST_MEM_FREE + скрипт),долго,конечно.
На www.hardw.net про это много инфы
JETWAY
на хардв.нет сходите.там есть в разделе программы бесплатные программы для сигейтов
Например:
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=7563
//Я заливал секторами (ST_MEM_FREE + скрипт),долго,конечно.
//На www.hardw.net про это много инфы
Пару команд можно в студию? А то на hardw.net поиска нет  и с полпинка не найдешь.
//на хардв.нет сходите.там есть в разделе программы бесплатные программы для сигейтов
//Например: http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=7563
Так ведь сразу же и ходил. Демка она и есть демка.
Судя по некоторым воплям души в этом трее она так и не записывает. Но м. б. я не прав, буду пробовать.
Pavel
Поиск там есть. Для зарегистрированных пользователей ;)
А можно и в Гугл дать запрос: search_string site:www.hardw.net
