Автор: Alexander_G , 3 ноября 2007
<font size="4">Есть сигейт алпина на 40Гиг.
Немного долго инициализируется, потом читается, но при попытке записи - висит в бизи.
В логе - такая фигня
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk S.15 01-16-03 11:51
Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Spin Ready
3.06 03-20-03 12:42
(P)PATA Reset
Failed sys sect. write
Master
Плата от такого-же живого. (т. е. плата живая, но от другого, родная ф.з. где)
Может ли ему помочь прогон тестов?
А если вдруг поможет, то как потом влить ATAoverlay(есть готовый, скаченный из инета)?
</font>
b0bf
18 лет 4 месяца назад
http://www.bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928
Мудрая тема
JETWAY
>Только сейчас сообразил.
>Я перед попыткой записи  оверлея слил и забекапил этот трек. Так что все становиться проще на самом деле, надо вернуть его на место и всё
если после n2 у Вас поменялись координаты служебки ,то вы записали оверлей заместо чего то другого.
iskander
 Code - A3     -разрушен App code
Хороший скрипт Вы для записи оверлея сгенерили
// bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928
//Мудрая тема
Да уж.
Блин, того и гляди мудрецом станешь, когда все поймешь.
Ладно, будем копать.  Есть там кроме всего прочего рецепт как найти нужные адреса.
iskander
Советую ещё вот это почитать:h__p://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860
// Ладно, будем копать.  Есть там кроме всего прочего рецепт как найти нужные адреса.
"Копание" всё ещё продолжается.
Адреса нашел. Для app и cert несложно оказалось. Потом начались попытки залить app в память и пришлось повоевать с st_mem_free, т. к. она - free и заливка объектов в ней отключена.
После достаточно большого кол-ва попыток нашелся способ с помощью =x,y,z и буфера FFF заливать почти всё что вздумется и написалась программка, которая этот app залила в память. После этого вышли в T>.
Сейчас неспешно уже с помошью st_mem_free льется cert и будет лится еще часа три, если не бльше. (Уж больно неспешно st_mem_free заполняет буфера. У меня и то шустрее получилось).
После, надеюсь успешного, окончания, Надо будет лить tables. И тут есть один вопрос.
При изучении bestfilez.net/forums/index.php?showtopic=28928 наткнулся на то, что таблицы надо лить по хитрому - тело - начиная c буфера 690, а заголовок - в F00. Или это только для тонки, которая там обсуждается, а для альпины - по простому - все с F00?
И еще один вопросик на будушее.
У этой альпины фирмварь - 8.01. Пока искал алреса, выяснил, что бывают два вида cert для таких альпин. Длиной 240 и длиной 244.
С моей альпиной разобрался.  У ней - длина 240 и адреса, т.е. с какого по какой,  понятные - СС0 по EFF. А у другой, т. е.  у 244 - с какого по какой?
И ешё.
Что есть такое SDLD?
То что эта фигня заливает объекты в бинарном виде с высокой скоростью - понятно. И еще понятно, что к ней надо готовиться как-то, т. е. подсчитывать какие-то КС. А вот какие КС и как ей пользоваться - пока непонятно. (там, как я понял, ещё и не всё ладно с объемом серта )Если б знал, глядишь моя прожка  шустрей работала бы и я бы тогда ею с ещё большим удовольствием пользовался бы.
Время идет и за это время  программка научилась SDLD протоколу и стала заливать app, cert, tables. Не все еще хорошо, но кое-что уже получается. Например: попытался на этом бедном винте, на котором я капитально запорол служебку (из F> даже не срабатывает R1, R2, R4) пустить тест с N2, залив app, cert, tables в память. Тест запуститься то  запустился, но сказал adaptives corrupt!.
Вопрос: Это совсем труба винту или есть ещё возможность залить адаптивы извне в память (есть родной  vendor?) ?
И ещё.
Валялась года 2  у меня вскрытая alpina, которую купил ради платы. Недавно я ее взял, открыл еще раз крышку, мягчайшей (козьей) кисточкой снял всю видимую  пыль с диска, закрыл и попробовал включить.
В общем и целом - запустил ради хохмы тесты с N2 и они, к моему величайшему удивлению,  прошли до конца (до Age 50). Подобрал оверлей и влил.Теперь он пишет про неправильный stuff, а я ничего заранее не слил.
Вопрос: Можно ли чего сделать, чтобы stuff был правильный? Я бы погонял в MHDD  и посмотрел, что случается со вскрытыми винтами.
В принципе есть донор, с которого сливал оверлей, апп и церт.
JETWAY
18 лет 2 месяца назад
Vendor это не адаптивы.
Vendor-это паспорт диска(LBA,имя его ,ещё некоторые параметры,но ,адаптивов там нет
JETWAY
от 7200.7 любой вендор пойдёт соответствующего объёма и кэша
или вручную всего 2 ключа вбить:
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3683
там голова снизу и рабочая поверхность тоже снизу,если это Alpina 40Gb
долго не протянет после вскрытия.Максимум фильмы таскать на нём .
P.S:вендор можно тут поискать:
http://doxtorhdd.narod.ru/
наверняка найдёте подходящий
Значит  винту пришла труба. Совсем сломал его...
Ладно. Как говориться: Не сломаешь - мастером не станешь.
Нет.  Голова сверзу - это точно.
Попробую слить с живого донора.
С первым ключом (про лба) всё понятно. Значение лба где-то видно в терминалке. Посмотрю и вобью.
А вот второй ( >> Потом правишь имя ASCI1B..... и все.) что за имя ? ST340014A?  A  как забивать - в ascii или прямо тектом?
