Первый блин комом. Сгенерировал скрипт по 10h
Первый блин комом.
Сгенерировал скрипт по 10h блоков для всего файла зараз и запустил.
Скрипт шел не то что долго, а очень долго. Я уж думал на всю ночь (видимо сам винт долго hex коды передаваемого блока  транслирует).
Но на всю ночь не хватило. Зависло где-то на 170h-ом блоке.
После перевыключения винт выдал - "ошибка чтения таблицы вад блоков сл. зоны" и честно вывалился в F>.
В общем винту скорее всего труба.
Думал, что в скрипте для записи  указан не тот трек, но проверил - все совпадает. Откуда считывал, тот и указан. Так что пока непонятки почему такая фигня произошла. Буду потихоньку разбираться.
А  с винтом чего делать ?
Единственно, что приходит в голову, в инструкции к HRT прочитал, что можно записать app code в память конроллера и запустить прямо в памяти. Тогда винт выходит в T>. М. б. можно такую фигню сотворить, залить  cert и запустить вновь    N2 тест ?
Полудохлый Seagate 7200.7.
