В данном - в вашем.
Защита от записи/стирания может быть включена, а может и не быть включена, все зависит от конкретной реализации. В доке не сказано об обязательной установке этих выводов в определенное состояние. Для того, чтобы совершить запись/стирание нужно совершить некоторую последовательность действий (см. доку).
POST-карты бывают разные, одни представляются полноценными PCI-устройствами, а другие - нет. Кроме этого для определения присутствия/отсутствия устройств на шине тоже надо выполнить определенные операции.
В данном - в вашем.
