Какой в нормальном состоянии должен быть уровень сигнала Reset?
смотря что понимать под "нормой". На работающем компьютере сигнал reset должен быть отпущен (т.е. неактивен), а раз у него низкий уровень=активному сигналу, то получается, что на контакте Reset разъема PCI должно быть ~3.3V.
Где бы глянуть на схемку формирования Reset этой платы?
м-м-м... Неизвестно По аналогии с другими. Схемы на аналогичные платы были.
проследить глазами по плате очень трудно, многослойка однако, и весьма все мелковато, удалось проследить пару элементов непосредственно от джампера (R633, C253 и диод)
а толку-то от этого? Я и так скажу куда уходит от кнопки Reset сигнал - на южный мост. Или на какую-нить логику около него.
и попутно еще вопросик, наличие процессора в слоте обязательно при поисках Reset?
вообще-то умная плата может определять наличие процессора в сокете и без него прикидываться полным трупом.
м-м-м... Неизвестно
