2 Root: Абсолютно верно, проблема именно в ампераже. Чем ниже напряжение проца, тем больше ампер идет через полевики при той же мощности...
2 FantomAss: Вероятно, у тебя был достаточно просторный корпус. Обычно выплавляются из платы полевики, стоящие над процессорным слотом. В обычном АТшном минитауэре они находятся в совершенно непродуваемой зоне между процом (переходником), задней стенкой компа, накопителями и БП (полочкой).
А стоит мать чего-то или нет - это уж хозяину решать
