транзисторы APM все снимают с плат
"транзисторы APM все снимают с плат и выкидывают а вы собираетесь поставить."
:) Да я и сам если где придёт ко мне платка так сразу все АРМ выкидон, НО! Сейчас больше ничего нет. Такая вот батва. А замечалось ли за чипом SIS650GX такое откровенное нелюбление памяти SDRAM? Т.к. как только поставил ДДР400 всё прекрасно. Может глюки из-за памяти, кот-ю ему (чипу) насильственно впихнули поддерживать? И ещё. Последние 1,5 года она проработала именно на SDRAM, а замыкали на КЗ ДДР памятью и даже такая дрянь как АРМ не дал сильных препятствий для работы платы? Т.е. сейчас я силюсь понять: может инцендент исчерпан и стоит просто поставить другую память? Правда я ещё измерею напряжение на слоте. Значит если и на слоте будет 1,65, то дело пахнет жареным? И придётся вновь всё тестить и менять транзы на другие? (Ответ на некоторые последние вопросы можно расценивать как прошение совета).
Программный мониторинг - это действительно дрянь, но ведь не ошибится же на 1В?!! Ладно, более менее всё прояснится как только я посмотрю напряжение на слоте.
P4SGX-MX глюки
