модернизирую фен и попытаюсь заменить, но больше исправных транз-ов у меня нет.
Транз-ры стал менять прочитав на rom-by.com похожую проблему и решение. Цитата: "ASUS P4SP-MX, код С0, через 20-40 сек. С1 и пищит не видя память и всё.... надо заменить Q29 и Q35 -9915H= заменил на 14N03L..."
Мать не пищит, но память видит, а вот частота 66MHZ. и транз-ры эти похоже что питают эту микруху ICS и слоты памяти. Маркировка "9915Н" такая же, кроме тех, кот-е стоят на питании проца. Меняю на что где: ST2014/2055/ST3055/2019.
Посмотрю что будет при замене. Но подсказали бы что-нить, а то самому вариться в собственном соку как-то незручна.
