Ну наконец-то хоть кто-то откликнулся - уже хорошо.
отвечаю по порядку:
1.заменили 9915Н на D0238. Позиция Q35.
2.Кондёр кот-й стоял: OST 6,3В 1000мкф, на аналогичный но фирмы Tbor.
3.Боятся то боюсь, но на счёт отдавания профи: а)один раз уже отдал и там скорее всего не протестили всё остальное, а заменили просто детальку; б) я живу от Минска в 270км и каждый раз туда наведываться........ а здесь нет ремонтным мастерских для простого пользователя - только для организаций.
Читать, читал и ещё почитаю
4.Взял этот D0238 и поменял на то что было т.е. на APM2014N. Понимаю, что маркировка АРМ всегда слыла поганостью, но у меня больше нет.
5.Температуру ICS не измерял, но до смены мной транзистора D0238 палец держать было невмоготу, а после смены (D0238) палец держать можно, но всётаки горечевато. И ещё в нормальной работе т.е. когда она (мать) работала нормально эта микруха ICS не грелась почти вообще - ну 20гр по Цельсию это не нагрев.
Полная её маркировка ICS UD380015
0306
93725AF
6.Маркировка второй микрухи: PM290U 14 ног.
LM324M
7.проверял омметром. Результат: сопротивление 0 на всех ногах.
А второй менять потуму, что я подумал что может эти два транза пропускают ток куда не надо и микруха ICS греется. Заменил один-греется, но меньше, поэтому и решил заменить второй.
8.Что замено неуместная это судить вам, а у меня и такого нет. А менял на какие я уже написал.
9.ладно померяю напругу отпишусь.
Спасибо за участие.
отвечаю по порядку:
0306
93725AF
LM324M
Спасибо за участие.
