<не с того начинаете ремонт...прежде чем тыкать паяльником возмите в руки мультиметр и померяйте напряжения питания на памяти и мостах. не придется наобум угадывать что поменять.>
Везде будет пояснение напряжения в следующем виде: лев.нога средняя нога, правая нога. Это если ноги вниз и трназ-ор на плате.
Следую вашему совету:
1. ICS - почти на всех ногах 2,5-2,8 В.
2. Поменянный транз+тот, кот-й рядом: у них напряжения одинаковые 9,1 3,0 2,9.
3. Питание проца (замерялось на транзисторах питания):
Q41 3.0 11.9 1.5
Q47 8.5 1.5 0.001
Q42 и Q49 9,3 1,6 0
4. Напряжение на батарее 2В.
5. Привожу параметры вольтажа из БИОС для сравнения т.к. блок используется NoName 235W.
Hardware Monitor:
t CPU=30
VCORE=1,53V
+3.3V=3.16V
+5V=5.05V
+12V=11.52V
6. Температуры навкидку (точного датчика и простого термометра под рукой не оказалось ):
Юж.мост=40
Сев.мост=40
ICS=после 20сек палец заболел
транз под AGP=60гр
ICS около Сев.моста=20
Заменённый кондёр=20-3х
Элемент под греющимся (типа проблемным) ICS U29 с маркировкой RT9173A
CL55033 - 5 ног + пластинка, на кот-й он лежит.
Напряжения сев моста не понял где смотреть.
<не с того начинаете ремонт...прежде чем тыкать паяльником возмите в руки мультиметр и померяйте напряжения питания на памяти и мостах. не придется наобум угадывать что поменять.> Везде будет пояснение напряжения в следующем виде: лев.нога средняя нога, правая нога. Это если ноги вниз и трназ-ор на плате. Следую вашему совету: 1. ICS - почти на всех ногах 2,5-2,8 В. 2. Поменянный транз+тот, кот-й рядом: у них напряжения одинаковые 9,1 3,0 2,9. 3. Питание проца (замерялось на транзисторах питания): Q41 3.0 11.9 1.5 Q47 8.5 1.5 0.001 Q42 и Q49 9,3 1,6 0 4. Напряжение на батарее 2В. 5. Привожу параметры вольтажа из БИОС для сравнения т.к. блок используется NoName 235W. Hardware Monitor: t CPU=30 VCORE=1,53V +3.3V=3.16V +5V=5.05V +12V=11.52V 6. Температуры навкидку (точного датчика и простого термометра под рукой не оказалось
Юж.мост=40
Сев.мост=40
транз под AGP=60гр
