Root Спасибо, плохо! :)
Root "Спасибо, плохо!":)
Насколько увеличился трансфер по памяти при переходе на внешнее (ISA!) видео в треде уже указали...
Вообще всегда восхищался брендами...
Shared video memory при 32битном доступе к ней - это что-то... Нет, можно конечно придумать что-нибуть еще более тормозное, но тяжело... О! Придумал!
Вопрос к хозяину раритета:
Судя по раскладке платы, кеш L2 должен вставляться отдельным модулем COAST. А он там есть?
Вдыхаем новую жизнь в P-100 посредством доп. контроллеров
  • Упоминание о VIA MVP4 нашел здесь .
  • MVP4 - конец 98-го, если не ошибаюсь... А
  • NiTr0 Ну... Верится-не верится - это
  • UMA через PCI? как-то не верится :) шины
  • SendPM Кстати, именно в серии S3
  • NiTr0 ошибаешься -
  • Там стоит S3 Trio64, распаянное на
  • Ничего удивительного... Работа с внутренним видео всегда отжирает
  • Я уже писал о том, как я
  • TESTMEM - v1.1b Весит 4096 байт - это ком
  • А тест мем какой используете?
  • Можно поподробнее об этих двух пунктах. Пожалуйста: 1.
  • Можно поподробнее об этих двух пунктах. P.S. Сейчас
  • 2 av-studi00: Я надеюсь ты не собираешься поднимать
  • Пень 1 75 вполне мп3 играет... даже в
  • Да под все есть... Разве что с Вистой
  • а дрова под них есть под
  • Ищи с аппаратным МП3, например на AU8030 (Vortex2)
  • встроенной нет. :( интересно просто хватит ли ресурсов
  • av-studi00 Они скорее софтовые. Но ISA
  • интересно, а звучки которые сейчас продают за 150-200
  • Я же предлагал вам проверить пропускную способность
  • про контроллер задумался из-за поддержки больших винтов.
  • позволю себя процетировать, для ответа на один из
  • Вопрос, а зачем городить контроллер? Из-за поддержки САТА?
  • И никакой работы напильником :)
  • Там с БП 3.3 специальным конектором идет... Прямо
  • поддержка Феникса , насколько я знаю, в патчере
  • http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=12454&prodSeriesId=32474&prodNameId=17515&swEnvOID=54&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=vc2009en если он действительно HP, означает ли это,
  • Отвечу только на послединий пункт. Не для чего
  • Ссылку на биос, некоторые НР биосы, были НР
  • Да. Патчер исправляет ошибки 32Гб и 64Гб, следующая
  • Да, но не все проблемы детекта больших
  • А поискать по форуму? Как минимум найдете ответы
