А поискать по форуму? Как минимум найдете ответы
9 Июл 2007 - 07:42 Unknown BIOS
645
6.16
Как минимум найдете ответы на два(а то и все четыре) пункта.
Вдыхаем новую жизнь в P-100 посредством доп. контроллеров
Ну так что у автора получилось нет?
Почему бы MMX и не попробовать... греться конечно
Последняя версия биос ИМХО эта : http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&cc=US&swItem=vc2307en&prodTypeId=12454&prodSeriesId=32474
Romaxone Vectra, что ли? Вы бы полное
Пороги известные- 8Гб, 32Гб... -пробуйте.
Всем привет, мне вот тоже такой зверь попался
Как повезет. Теоретически - да, так или иначе.
Скажите можно ли будет загрузится с SATA винта
Говорят:П-150мц и "ни шага в сторону".Больше,меньше HP
Вот что написано о поддержке процев в моем
Можно просто договориться с продавцом о манибэке или
Cудя по всему ExpertColor CP764
А твоя trio64 чьего изготовления? Часом не
какой-то глюк на сайте. два последних поста
Root Спасибо, плохо! :)
а как UMA работает применительно к таким старым
Упоминание о VIA MVP4 нашел здесь .
MVP4 - конец 98-го, если не ошибаюсь... А
NiTr0 Ну... Верится-не верится - это
UMA через PCI? как-то не верится :) шины
SendPM Кстати, именно в серии S3
NiTr0 ошибаешься -
Там стоит S3 Trio64, распаянное на
Ничего удивительного... Работа с внутренним видео всегда отжирает
Я уже писал о том, как я
TESTMEM - v1.1b Весит 4096 байт - это ком
А тест мем какой используете?
Можно поподробнее об этих двух пунктах. Пожалуйста: 1.
Можно поподробнее об этих двух пунктах. P.S. Сейчас
2 av-studi00: Я надеюсь ты не собираешься поднимать
Пень 1 75 вполне мп3 играет... даже в
Да под все есть... Разве что с Вистой
а дрова под них есть под
Ищи с аппаратным МП3, например на AU8030 (Vortex2)
встроенной нет. :( интересно просто хватит ли ресурсов
av-studi00 Они скорее софтовые. Но ISA
интересно, а звучки которые сейчас продают за 150-200
Я же предлагал вам проверить пропускную способность
про контроллер задумался из-за поддержки больших винтов.
позволю себя процетировать, для ответа на один из
Вопрос, а зачем городить контроллер? Из-за поддержки САТА?
И никакой работы напильником :)
Там с БП 3.3 специальным конектором идет... Прямо
поддержка Феникса , насколько я знаю, в патчере
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=ru&cc=ru&prodTypeId=12454&prodSeriesId=32474&prodNameId=17515&swEnvOID=54&swLang=13&mode=2&taskId=135&swItem=vc2009en если он действительно HP, означает ли это,
Отвечу только на послединий пункт. Не для чего
Ссылку на биос, некоторые НР биосы, были НР
Да. Патчер исправляет ошибки 32Гб и 64Гб, следующая
Да, но не все проблемы детекта больших
