Я уже писал о том, как я увеличил скорость памяти в HP VectraVE.5/100 Series 3" путем заметы 8ми меговой симки ФПМ 70нс на 2хЕДО 60 нс.
Возможно будет интересно следующее:
Сегодя я осуществил скоростной прорыв. Если в эту машину вставить внешнюю видюшку, то скорост памяти возрастает
Чтение: до 63 Мб/с (с 37)
Запись: до 41Мб/с (с 17)
Такого я не ожидал. Видюшка Trident 9000c ISA.
Т.к. винта у меня на даный момент для этой машины нет, интересует возможность загрузки с флопа под ДОС с каким-нибудь сетевым клиентом и дровами (все на одной дискете), чтобы из расшаренных папок сети юзать разные программы(например старые игрушки и ,может, мп3 через QuickView (когда найду звучку). Какой посоветуете клиент для работы с основной виндовой машиной?
Возможно будет интересно следующее:Сегодя я осуществил скоростной прорыв. Если в эту машину вставить внешнюю видюшку, то скорост памяти возрастает
