ноги GPIO. Это означает, что разработчик такую
Еще вопрос. В даташине сказано, что функции этой ноги зависят от подпрограммы. А не может БИОС влиять на эту ситуацию.
ноги GPIO. Это означает, что разработчик такую ногу может использовать как ему взбрендит. Но надо учитывать, что изначально в регистрах мультика записаны какие-то дефолтные значения и пока они не перезаписаны, нога будет работать "стандартным" образом. См. разделы GPIO Set <число> Multi-Function Pin Selection Register
Я пояю при 330 градусах (так показывает индикатор)
надо понимать, что 330 на микросхеме и 330 для исходящего из фена потока воздуха - совершенно разные вещи. Потому что пока воздух дойдет до микросхемы, он остынет.
При "310" градусах приходится греть до 5 - 6 минут. При "330" - отлетает за 2-3 минуты. Какое должно быть соотношение температуры и времени.
Вообще больше 5 минут при температуре выше 260 на микросхеме градусов крайне нежелательно.
