Спасибо за ссылку. Я так понимаю, что даташтны
Спасибо за ссылку. Я так понимаю, что даташтны для разныхревизий должны быть разные. У меня был на V 0. 81
Да, мультик сдох и тот второй который я поставил (его я снял тоже с дохлой мамки) скорее всего тоже не годявый.
Еще вопрос. В даташине сказано, что функции этой ноги зависят от подпрограммы. А не может БИОС влиять на эту ситуацию.
И еще к вам вопрос как  к специалисту. А при какой температуре перепаивается мультик. Я пояю при 330 градусах (так показывает индикатор). Скорее всего брешет. Но при более низкой температуре отпаять ничего не возможно.  При "310" градусах приходится греть до 5 - 6 минут. При "330" - отлетает за 2-3 минуты.  Какое должно быть соотношение температуры и времени.
